Przetwornica 9/35V
Koleszek
Przetwornica 9/35V
W przywiezionym onegdaj zza Buga testere diod Zenera padła mi przetwornica.Zasilane to ustrojstwo jest z baterii 9V, a na wyjściu przetwornica (?) daje napięcie ok. 35V przy prądzie 5-10 mA. Czy ma ktoś schemat jakiejś przetwornicy dającej podobne napięcie? Próbowałem przetwornicy na MC34063, ale najpierw nie mogłem uzyskać więcej niż ok.25V, a teraz przestała całkiem działać...
Re: Przetwornica 9/35V
Coś sknociłeś z tą przetwornicą, bo przy użyciu zewnętrznego mosfeta da się wyciągnąć 300V, a 25V przy takim małym obciążeniu to nie powinien być problem.
gustaw353
A czy oryginalnej nie można uruchomić?
Pokaż ten tester, podaj jego nazwę. Zapewne można będzie coś znaleźć za Bugiem - jakąś dokumentację.
Koleszek
Przetwornica na MC34063 działa. Wymieniłem walnięty układ i zwłaszcza dławik - kolega zmierzył mostkiem - zamiast 330 uH miał 40uH (kupiony w sklepie!). Teraz wszystko działa. Dzięki za wsparcie!
Wszystko zależy od natężenia prądu płynącego przez ten dłąwik. Małe osiowe wygłądajaće jak rezystory to niestety nie nadają się do przetwornic - chyba b. małęj mocy.Koleszek pisze: zamiast 330 uH miał 40uH (kupiony w sklepie!)
Są dławiki pionowe ale podawany przez sprzedawców prąd maksymlany podziel przez 2 a wtedy osiągniesz sukces... Można łączyć dławiki równolegle.
Jeśłi tylko nie następuje nasycanie się rdzenia to uruchomienie przetwornicy na M34063 jest wręcz prostackie - inaczej wyniki znacznie odbiegają od obliczeń.
Wiele serii tegoż scalaka (nawet prodrób) potrafi dać napięcie wyjściowe powyżej 60V bez dodatkowego tranzystora - nota katalogowa mówi max 40V.
Stosowanie dławików z otwartym magnetowodem może być przyczyną zakłóceń radioelektrycznych. Najlepiej jest zastosować niewielki transformator na rdzeniu ferrytowym.
Koleszek
Zastosowałem dławik drutowy, pionowy; 330uH; 500mA; 1Ω (z TME). Przy konstruowaniu korzystałem ze stronki http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
I tak trzeba ekranować przetwornicę więc nie ma to znaczenia. Za to jest zysk w postaci znacznej redukcji kosztów.AZ12 pisze: Stosowanie dławików z otwartym magnetowodem może być przyczyną zakłóceń radioelektrycznych. Najlepiej jest zastosować niewielki transformator na rdzeniu ferrytowym.
A jaką wartość Ipk wyliczył ten "kalkulatorek"?Koleszek pisze:Zastosowałem dławik drutowy, pionowy; 330uH; 500mA; 1Ω (z TME). Przy konstruowaniu korzystałem ze stronki http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
A czy robiłeś symulacje dla róznych napięć baterii (bateria się rozładowywuje), dla różnych spodziewanych prądów obciążenia?
Koleszek
Dla prądu wyjściowego 8mA wyszło Ipk=79 mA. To jest tylko tester diod Zenera, więc nie ma problemu z prądem wyjściowym. Przyrząd ma tylko nastawy prądu diod 2mA, 5mA i 8 mA, więc bez szału. Aha, zasilam z akumulatorka o wymiarach 6F22 i dającego napięcie ok. 8,4V. A całe ustrojstwo używam naprawdę sporadycznie.
Koleszek pisze:Dla prądu wyjściowego 8mA wyszło Ipk=79 mA. To jest tylko tester diod Zenera, więc nie ma problemu z prądem wyjściowym. Przyrząd ma tylko nastawy prądu diod 2mA, 5mA i 8 mA, więc bez szału. Aha, zasilam z akumulatorka o wymiarach 6F22 i dającego napięcie ok. 8,4V. A całe ustrojstwo używam naprawdę sporadycznie.
Możesz mieć problem z ogranicznikiem prądu - MC34063A ma takowy. Bez oscyloskopu pozostaje kombinowanie. A jak ze stabilnością napięcia zasilającego przetwornicę. Obliczaj dla skrajnych obciążeń i dla skrajnych wartości napięcia zasilania.
Jak nie ufasz temu kalkulatorowi to poszukaj noty katalogowej - będzie tam opisany algorytm projektowania.
Zblokowanie napięcia zasilającego elektrolitem też nie zaszkodzi.
Koleszek
OK. Zastosuję się do porad.
Dzięki!
Dzięki!
