Wmacniacz w.cz do generatora
walllker
Post autor: walllker »
Witam szanownych kolegów, od dobrego pół roku żyję bez generatora, bo stary zakończył życie, a na nowy mimo usilnych poszukiwań mnie nie stać, gdyż nawet z używek na allegro trzeba zapłacić od 300 do nawet 600zł za generator serwisowy w.cz. Dlatego już dawno spróbowałem zbudować taki generator samemu, zamieściłem na forum temat i dużo pomocy otrzymałem od kolegów ten watek jest tu viewtopic.php?f=8&t=24031 . Potem trochę zaniechałem temat z braku czasu i odgrzebałem go dobry tydzień temu gdyż remontuję "Stolicę" i będę musiał wszystko zestroić do nowa bo gryzoniom smakowały cewki, i znalazłem ciekawy projekt przesłany przez kolegę Zygmunt_mt . Projekt pochodzi z AVT-283, a że części wraz z obudową miałem więc zaprojektowałem własną płytkę, i zbudowałem ten układ, trochę inaczej przemajstrowałem obwody LC, dzięki czemu wydusiłem z tego ustrojstwa zakres od 300kHz do 142MHz, z czego ładna sinusoida jest tylko w zakresie 300kHz do 98MHz bo potem ulega zniekształceniom i to znacznym, modulacja AM i FM dział tylko problem mam z amplitudą generowanego przebiegu, przy najniższych częstotliwościach max to 1,1Vpp, a już powyżej 6MHz to zaledwie 0,5Vpp i tak że przy 100MHz mam zaledwie 0,2Vpp, i tu mam problem, dokupiłem na allegro miernik częstotliwości panelowy na zakres do 130MHz, ale on potrzebuje minimum 0,7Vpp żeby cokolwiek mierzyć, zresztą warto było by wzmocnić ten sygnał wyjściowy, tak żeby przy tych 100MHz miał choć 1Vpp, i tu jest mur z którym nie umiem sobie poradzić, bo jak zbudować wzmacniacz w.cz na taki zakres częstotliwości i do tego żeby w całym zakresie nie powodował zniekształceń, ćwiczyłem już 3 znalezione w internecie układy i nic zero poprawy, bo jak działa dobrze to tylko w jakimś paśmie i potem zniekształca przebieg, wykombinowałem swój własny projekt na 2 tranzystorch BF195, ale niestety powyżej 12MHz przebieg zaczyna przypominać prostokąt, zwracam się z prośbą czy ktoś może pomóc albo ma projekt takiego wzmacniacza który da radę, będę wdzięczny
Re: Wmacniacz w.cz do generatora
Duże oporności kolektorowe razem z pojemnościami międzyelektrodowymi i montażu dają filtr dolnoprzepustowy o paśmie rdzędu kilku do kilkunastu MHz. Najlepiej jest zastosować wzmacniacz różnicowy i wtórnik najlepiej komplementarny na wyjściu dopasowany do kabla koncentrycznego o oporności 50-75Ω.
