Prośba o notę katalogową/dokumentaje do duodiody 6c3s
z3ro
- 50...74 posty
Jak w temacie, znalazłem taką lampkę w domu opisaną jako 6C3S po rosyjsku, nie mogę nigdzie zlokalizować żadnych danych na temat tej lampy, mógłby ktoś pomóc?
Marcin
Marcin
Re: Prośba o notę katalogową/dokumentaje do duodiody 6c3s
Jesteś pewien, że chodzi o taką lampkę. Zapewne chodziło o lampę prostowniczą 5C3S.
Zapodaj zdjęcie tej lampy.
z3ro
- 50...74 posty
Ehhh... Oczywiście masz rację, nie mam pojęcia dlaczego mi się zafiksowalo to 6 z przodu:) a mam pytanie, widzę że jest ona żarzona 5V dużym błędem będzie podniesienie tego napięcia do 6,3V? Nie mam innego trafo
Owszem, to sporo za dużo dla niej. Działać będzie, ale żywotność jej się skróci. Daj w szereg z żarzeniem opornik 0.5Ω/6W i będzie dobrze.z3ro pisze:Ehhh... Oczywiście masz rację, nie mam pojęcia dlaczego mi się zafiksowalo to 6 z przodu:) a mam pytanie, widzę że jest ona żarzona 5V dużym błędem będzie podniesienie tego napięcia do 6,3V? Nie mam innego trafo
z3ro
- 50...74 posty
A mam jeszcze jedno pytanie, zorientowałem się teraz że trafo które posiadam nie ma wyprowadzonego środka uzwojenia napięcia anodowego. Mogę w takiej sytuacji wykorzystać tą lampę jako prostownik?
Marcin
Marcin
Hybrydowo lub jednopołówkowo. A masz oddzielne uzwojenie żarzenia dla niej?
z3ro
- 50...74 posty
mam oddzielne uzwojnie 6.3V jak było wcześniej mówione, zbiję napięcie rezystorem 0.5R powinno mi to dać delikatnie poniżej 5V
z3ro
- 50...74 posty
Owszem, jest to efekt zwarcia gdzieś wewnątrz lampy. Dobra ona już niestety nie jest.z3ro pisze:witam, podłączyłem dzisiaj tą lampkę po żerzenie i efekt jest taki że rozbłysnęło tylko jedno włókno, wrzucam zdjęcię bo chciałem się upewnić czy to napewno uszkodzenie lampy.
WitekJ
Jedno z włókien lampy jest po prostu przepalone. Są one połączone równolegle. Przynajmniej w moich egzemplarzach. Jeżeli jest jak piszę, to powinno to być widoczne, np. po stanie sprężynek napinających katodę.
Teraz spojrzałem na zdjęcie. Dziwnie to wygląda...
