Wzmacniacz na UBL21 i UCH21
Discawery
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Discawery »
Zakupiłem dzisiaj 6 sztuk lamp elektronowych.3x UBL21 i 3x UCH21.Mam również trafo z wyprowadzeniami 2x6v i 2x28v.Lampy żarzą.Czy posiada ktoś schemat wzmacniacza na tych lampach?Lub która część schematu radioodbiornika to sam wzmacniacz?
Adres do schematu Pioniera U2: http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 3_04_1.gif
Mam jeszcze taki schemat, na zasilanie z sieci: http://elektrotanya.com/PREVIEWS/634632 ... .pdf_1.png
Dzięki!
Re: Wzmacniacz na UBL21 i UCH21
a masz jeszcze trafa separujące?
Pisałem o tym już wiele razy, ale jeszcze powtórzę.
Ceny lamp w porównaniu do reszty elementów, szczególnie transformatorów, ale również kondensatorów, podstawek, gniazd, obudowy, etc, jest znikomy, więc nie opłaca się projektować wzmacniacza do posiadanych lamp, a już szczególnie jeżeli są to lampy obecnie nieprodukowane, czyli w razie stłuczenia, czy zużycia lampy cały trud na nic...
Zasilanie prosto z sieci to kolejna sprawa. Dużo o tym było, więc powiem tylko, żebyś sobie poszukał dlaczego tak się nie robi ;)
Discawery
15...19 postów
15...19 postów
Mam trafo na odpowiednie napięcie, więc podpinanie pod sieć nie jest konieczne (chociaż kolega gdzieś na forum o tym pisał, i wpadło mi w oko).Lampy mam takie, a nie inne, i nie pytam czy się opłaca, czy nie, a proszę o schemat, jeżeli ktoś jest w takiego posiadaniu.Nie wiem, czy transformator separujący jest konieczny, ale jeżeli tak, to zaopatrzę się w takowy :wink:
A transformatory głośnikowe masz?
Dać się da, nawet dużo dziwniejsze rzeczy się da. Nie licz oczywiście na gotowca. Trzeba ruszyć głową i coś narysować.
Discawery
15...19 postów
15...19 postów
Trafo głośnikowe będę miał za tydzień, posiadam trafo z wyprowadzeniami 2x6V (jak ulał do żarzenia :D ) i 2x28, z którego da się zasilać lampy, jak mniemam.
mam też 2 trafa na 15v 0.145a.Lampy kupiłem w tak okazyjnej cenie, że wziąłbym chociaż po to, żeby patrzeć :) 3xUBL21 i 3xUCH21 za 10 zł :shock:
A "wyjęcie" schematu wzmacniacza ze schematu radia Pionier U2 opartego na tych lampach?Da się, tylko troszkę ja na to zbyt zielony, moja pierwsza konstrukcja na lampach.
Dzięki!
lamp U nie pozarzysz z 6V
Discawery
15...19 postów
15...19 postów
A żarzyłem.I to bez kłopotu.Lampy U są przeznaczone na 100MA jak sie nie myle, czyż nie?
co to ma wspólnego z uzwojeniem 6V? UBL21 żarzone jest z 55V a UCH21 z 20V. Chętnie posłuchamy jak żarzy się takie lampy z 6V
Painlust, to jest dział dla początkujących. Tłumacz grzecznie, albo zamilcz :P
Lampy serii U będą trudne do żarzenia, gdyż przewidziane są do połączenia szeregowego i zasilania bezpośrednio z sieci, co jest dość niebezpiecznym rozwiązaniem, szczególnie w urządzeniach amatorskich. Transformator głośnikowy od tej lampy nada się na przykład do 6P1P, która w połączeniu z 6N1P wystarczy do zrobienia prostego wzmacniacza, a obie kosztują kilka złotych.
Jeżeli chcesz pozostać przy serii U, to polecam transformator na 110V, czy 115V/30W do żarzenia (będzie stosunkowo tani) i łączyć szeregowo-równolegle tak żeby otrzymać zespół 75V/200mA, który uzupełni się rezystorem 180R/10W
To bylo nie grzecznie?
Discawery
15...19 postów
15...19 postów
Ok, dziękuję.Czyli rozumiem te lampy nie zdadzą mi się na nic, kupić podane wyżej, tak?Jeżeli tak, to rezygnuje z lampowca, natchnęło mnie tylko dlatego, że miałem lampy pod ręką.W takim razie wracam do STK4181v.
Dzięki!
Discawery pisze:Czyli rozumiem te lampy nie zdadzą mi się na nic, kupić podane wyżej, tak?
Nie, ale z tymi będzie trudniej i zapewne drożej. Podałem ci przykład chyba najtańszych obecnie lamp, które jednocześnie są łatwe w użyciu.
Discawery
15...19 postów
15...19 postów
Przyjmijmy tak.Jestem multimiliarderem, z nadmiarem kasy, ale nie chce kupować lamp innych niż te podane w temacie :lol:
Jak złożyć z tego wzmacniacz?Jestem całkiem zielony w lampach, mógłby mi Pan podać, co to za oznaczenia typu gt g2+4 i inne użyte tu http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_uch21.html (obrazek po prawej)
Dzięki, przepraszam za kłopot :)
gustaw353
Post autor: gustaw353 »
Kolego Odkrywco, Musisz trochę zaznajomić się z dziedziną, w której chcesz poruszać się.
I tak:
- gt ...to siatka triody
- g2+4 ... to siatka druga i czwarta heptody
Jak mogę zauważyć to nie wiele poznałeś dyscyplinę, w której próbujesz swoich sił. Tu, w tym przypadku kasa na nic. Trzeba po prostu wgryźć się w temat. To wymaga czasu. Czytać, czytać....
Można powtarzać układy bez rozumienia ich działania, lecz jak coś nie zadziała - co wtedy ?
A gdy przyjdą efekty - to dopiero frajda !!!
