Telefunken Ambasador
Adar0
Post autor: Adar0 »
Zakupiłem niedawno na Allegro ...obudowa chyba samoróbka ,środek telefunken Ambasador?
Może ktoś z kolegów ma na pozbycie obudowę z Ambasadora ? może być w rozsypce ,ewentualnie proszę o zdjęcia i wymiary skrzynki.
Potrzebna jest również skala .
Witek
Re: Telefunken Ambasador
Post autor: Witek »
Chętnie pomogę ale po 22 lipca, po urlopie.
Chassis faktycznie Ambasadora. Widać wyraźnie, że jest cięte. Brak eliminatora, odbrzęczacza, lampy prostowniczej, przełącznika barwy tonu.
Transformator sieciowy jest ustawiony inaczej.
Ciekawe jest to, że skrzynia wygląda jak oryginalna, tylko jest odcięta - skrócona o głośnik.
Witek pisze:Chętnie pomogę ale po 22 lipca, po urlopie.
Ambasador miał poziomą skrzynkę, więc ta tutaj na pewno nie od Ambasadora pochodzi. Jak wyglądał można obejrzeć np. u mnie na stronie. Teraz nie mam jak, ale potem postaram się zrysować i dokładnie zwymiarować skrzynkę.
Witek
Post autor: Witek »
tszczesn pisze: Ambasador miał poziomą skrzynkę, więc ta tutaj na pewno nie od Ambasadora pochodzi. Jak wyglądał można obejrzeć np. u mnie na stronie. Teraz nie mam jak, ale potem postaram się zrysować i dokładnie zwymiarować skrzynkę.
No właśnie poziomą. Skróconą od prawej.
Cofnięty gzymsik, zaokrąglone krawędzie pionowe, stopki, drewniana ramka - wszystko jak w oryginale. Wygląda jak skrzynia Ambasadora bez głośnika.
Nie wykluczone że jest to oryginalna skrzynia po przeróbkach.
Adar0
Post autor: Adar0 »
Przesyłam jeszcze parę zdjęć ...
Jutro sprawdzę czy widać jakieś przeróbki nie fachowe .Na jednym zdjęciu obudowy jest tablicza ale wydaje mi się że to może być z jakiegoś głośnika? ..
