Nabyłem dziś okazyjnie płytki dwustronnie laminowane.
Z tego względu, że zawsze prowadziłem żarzenie pod pcb oddalone od linii sygnałowej minimum 5mm pytam Was czy jest sens prowadzić je ścieżkami u góry na laminacie biorąc pod uwagę ewentualny przydźwięk.
Widziałem w kilku konstrukcjach fabrycznych takie rozwiązanie na preampie.
Prowadzenie żarzenia
piotrz100
- 25...49 postów
morimori
- 4 posty
Re: Prowadzenie żarzenia
Jest sens, ale trzeba zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii.
1. ilość lamp - w przypadku łączenia większej ilości lamp, na ostatnich możesz mieć dość znaczny spadek napięcia (wykraczający poza parametry katalogowe). Dobrym rozwiązaniem będzie zwiększenie grubości miedzi i cynowanie ścieżek.
2. napięcie stałe czy zmienne - przy zmiennym prowadzenie ścieżek ma dosyć duże znaczenie (w szczególności w konstrukcjach higain i 1 lampie). Tutaj trzeba zwrócić uwagę aby ścieżki były oddalone od obwodów wrażliwych, czyli np podłączonych do siatek.
Poniżej 2 przykłady prowadzenia ścieżek:
Mozesz wyjasnic jak moze byc rozny spadek napiecia na lampach polaczonych rownolegle?
federerer
Jeżeli rezystancja ścieżek nie jest pomijalna, to się zgadza.
Jaka musi być rezystancja ścieżek aby odchyłki były istotne?
federerer
Zależy ile lamp jest zasilanych z tej jednej ścieżki, przy 0,315 V dopuszczalnej odchyłki i 1 lampie (0,3 A) wychodzi około 1 Ω, przy 8 sztukach jak na zdjęciu 0,125 Ω. Cienkie długie ścieżki i da się, ale faktycznie trzeba się bardzo postarać i dawać ścieżki grubości 1 mm i długie na 20 cm, albo żarzyć z tego końcówkę.
piotrz100
- 25...49 postów
Dziekuje za odpowiedz.
Żarzył będę tylko preamp
