wymiana podstawek Neptun 1731
stryker
Post autor: stryker »
Potrzebuje jakieś wskazówki jak wymienić podstawki ze zdjęć.
http://unimor.info/neptun1731/podstawki/
(diagnoza - pęknięte piny przez co raz jest obraz albo są zniekształcenia lub lampy nie żarzą itd...)
Podstawki to te ?
http://allegro.pl/podstawka-noval-9pin- ... 33749.html
http://allegro.pl/podstawka-noval-9pin- ... 77480.html
Re: wymiana podstawek Neptun 1731
Radziłbym wymienić na ceramiczne, czyli z drugiego linku. Niestety, aby wymienić je, trzeba praktycznie rzecz biorąc zdemontować całą głowicę i poskładać raz jeszcze, co jest problematyczne. Inna możliwość polega na wymianie całej głowicy. Jesteś pewien, że popękały piny? Może wystarczy od drugiej strony pogrzać lutownicą jeśli jest jakiś zimny lut. Z zimnymi lutami jest ten problem, że ciężko je znaleźć:/. Srebrne blaszki w głowicy lubią śniedzieć i to często sprawia problemy.
stryker
Jestem pewien :) ze te piny sa pękniete.
Udało mi się załatwić tanio drugi taki w 100% kompletny ! / (tablica.pl) - z przesyłką wyszło 60 zł !
Niestety TV niesprawny Tak więc chwilowo posłuży jako dawca.
Przemieniłem głowice.
Tą uszkodzoną otworzyłem i złożyłem spowrotem :) - wymiana podstawek to ładnych kilka godzin.
( rysowanie co gdzie ... i lutowanie) zostawię to sobie na inny termin.
Głowica z tego drugiego TV też musiała być grzebana (brak dolnej blachy) no i też za pięknego obrazu na niej nie ma :/
TV ma numer o kilkaset większy na tylniej ściance napis Neptun B 1731
Ma inną obudowę (bardziej kwadratową!) do tego tez inne elementy na chassic.
Tak to montowali czy to samoróbka ?
