Preludium
bartek1025
Preludium
Post autor: bartek1025 »
O skrzynce pisałem w innym wątku, a tutaj skupię się na elektronice mojego preludium. Na początek jest kilka problemów, które jednak nie przeszkodziły radiu grać. Cewka łącząca antenę z uziemieniem jest oderwana od anteny, a uziemienie nie jest przylutowane do radioodbiornika. W miejscu oznaczonym na schemacie czerwonym prostokątem jest ponadprogramowy zerwany kabel którego na schemacie znaleźć nie mogę a i jego "miejsca docelowego" nie znam. Dodatkowo zerwany jest kabel od gramofonu idący do trafa i przełącznika napięć. Na koniec, rozsypał się opornik 10om przy potencjometrze, ale to już chyba przy rozbiórce. Problem mam jedynie z tym kablem i ziemią. I jak znam życie to tylko i wyłącznie dlatego że nie jestem zbyt dobry w schematach.
PS. Jak jest ten przełącznik napięć to schemat pokazuje go od wewnątrz czy zewnątrz? Tzn. tak jak go widzę patrząc pod chassis czy tak jak patrząc od jego tyłu? Głupie pytanie :mrgreen:
Re: Preludium
Post autor: Marcin K. »
Cześć. Oderwany kabel ma być oderwany, to taki "test piont", nie ruszaj go, zawsze wisi w powietrzu :)
bartek1025
Re: Preludium
Eeee... piszesz serio czy to taki żart? Nawiasem mówiąc w syrenie też mi identyczny kabelek sterczy...
jacekk
Re: Preludium
Post autor: jacekk »
Serio serio. W wielu radiach występują takie kable, najczęściej w okolicy filtrów p.cz ale nie tylko.
Re: Preludium
Mazur, Pionier i wiele innych identycznych układowo :wink:
bartek1025
Re: Preludium
Hehe. To dobrze, w takim razie nierozwiązany został jeszcze tylko problem uziemienia... i problemu tutaj nie ma, ponieważ i tak nie mam go w domu gdzie podłączyć, przylutowanie kabla wewnątrz odbiornika to tylko i wyłącznie kwestia oryginalności :D
bartek1025
Re: Preludium
Durne pytanie ale pomysłu brak. Czy uziemienie nie jest "przypadkiem" połączone z masą?
jacekk
Re: Preludium
W tym odbiorniku tak. Zresztą tak samo jak w prawie identycznym Mazurze http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... /mazur.gif masa jest podłączona do chassis. Ale już np. w Pionierze nie, więc to nie jest reguła i nie należy tego tak traktować (dla bezpieczeństwa swojego i innych).
