GM70
WLODZIMIERZ FURKA
GM70
Post autor: WLODZIMIERZ FURKA »
Przeglądając znajomy portal znalazłem ofertę.
GM70 SE 36W na 6 Om za ponad 10K zł.
Zapytałem w jakiej klasie pracuje.
Odpowiedź A1.
Przepraszam jeżeli to jest oferta jakiegoś kolegi z Forum.
Kto to jest słynny Pan Maciek.
Jak takie cuda niewidy robi to zapraszam Go do siebie.
Zmienię prawa fizyki.
A może to srebrne przewody to robią.
Albo Cadoki fiki miki.
Przepraszam Włodzimierz.
Re: GM70
Może faktycznie tyle wyciska... I dorzuca gratis wagon lamp do wymiany co kilka minut :mrgreen:
Re: GM70
To wytłumaczcie mi proszę, bo nie używałem GM70.
Biorę oto tę kartę katalogową: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... g/GM70.pdf
Znajduje się na niej rodzina charakterystyk anodowych, z których wyczytuję, że przy Ua=1,2kV i Ug1=-120V popłynie Ia=100mA, co odpowiada Pa(0)=120W. Jak na razie wszystko jest "pod kreską" jeżeli chodzi o wartości dopuszczalne.
A w takimż punkcie pracy teoretyczna moc wyjściowa bez prądu siatki wyniesie (800V*90mA)/2=36W. Dziwnym trafem...
Re: GM70
No właśnie, teoretycznie... Niedawno w innym wątku o GM70 odradzałeś anodowe 750V jako zbyt niebezpieczne,a tu nagle stwierdzasz, że 1200V jest OK? :wink:
Re: GM70
Odradzałem początkującemu zabawę z tak wysokimi napięciami (chodziło bodaj o 900V). Nie mówiłem nic na temat punktu pracy samej lampy, która według katalogu przyjmie na anodę 1,5kV. A jest to lampa nadawcza, a nie audiofilska, więc powinna to zrobić bez większego wysiłku, czy uszczerbku na trwałości.
Więc gdzie tkwi problem?
Re: GM70
Piotr pisze: A jest to lampa nadawcza, a nie audiofilska (..)
GM70 nie jest lampą nadawczą. Jest przeznaczona do pracy w zakresie niskich częstotliwości (akustycznych), w wyjściowych stopniach mocy. Można ją więc uznać za audiofilską :wink:
Re: GM70
O, to na to nie zwróciłem uwagi, ale jak już wspominałem, nie budowałem nic na tej lampie.
W każdym razie powinna wytrzymywać parametry podane przez producenta, prawda? Więc gdzie jest błąd w moich obliczeniach?
