Mocowanie miniszlifierki
Koleszek
Post autor: Koleszek »
Mam pytanie - gdzie mogę zdobyć uchwyt mocujący do stołu miniszlifierkę typu Dremel? Postanowiłem w końcu popełnić machinę ułatwiającą cięcie płytek drukowanych. Niestety, objemki mocujące do stołu miniszlifierkę (które wymyśliłem) są zbyt wiotkie. Czym to można zamocować? Tu na forum była kiedyś fotka jednego z kolegów podobnej maszyny do docinania płytek, ale teraz nie mogę jej znaleźć...
akim
Re: Mocowanie miniszlifierki
Post autor: akim »
Też mam dremela, i ja cięcie laminatu do wykonywanych płytek robię ręcznie wycinając dremelem tarczką do cięcia. Tutaj natomiast przed chwilą znalazłem:
http://allegro.pl/dremel-678-przystawka ... 56535.html
Cytuję: "Dołączone końcówki tnące doskonale sprawdzają się w cięciu w suchym tynku, drewnie i laminatach;"
Sam tego rozwiązania nie sprawdzałem, ale może koledze pomoże.
Kiedyś też znalazłem takie rozwiązanie:
"Stanowisko do cięcia płytek PCB"
http://leon-instruments.blogspot.com/20 ... k-pcb.html
Koleszek
Dzięki! Chyba się skuszę...
Koleszek
Chodzi mi o taki uchwyt z postu Tomasza Gumnego...
Post autor: Einherjer »
Masz na myśli uchwyt od Proxxona? Tani zapewne nie jest.
akim
Post autor: akim »
Koleszek, takiego rozwiązania dla Dremela nie widziałem, a Proxxon z Dremelem jest niekompatibilny.
Załóżmy nawet, że by coś takiego istniało dla Dremela, to byłoby po prostu drogie. To już taniej wyjdzie kupić jakąś tanią chińską wyrzynarkę i zrobić tak, jak podałem we wcześniejszym poście:
Koleszek
Uchwyt nie musi być identyczny, chodzi o jakieś podobne mocowanie. Sposób z wyrzynarką jest ciekawy, ale taka konstrukcja zajmuje znacznie więcej miejsca. Niestety, garażu nie posiadam, więc muszę się zmieścić na biurku w pomieszczeniu ok. 6 m2 ...
akim
Post autor: akim »
W takim razie zobacz na stronie oficjalnej Dremela:
http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ocs/c ... przystawki
A tam jest podana taka przystawka:
http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ocs/p ... 5%82owania
Ciekawe jak się to ma do laminatu. Przypuszczalnie jednak będzie nieodpowiednie, ze względu na to, że jest do drewna. A jak na podanym przeze mnie wcześniej blogu, autor w komentarzach wspomniał:
"Zapomniałem napisać, by zamontować brzeszczot (nóż) do metalu z drobnymi ząbkami. Brzeszczoty do drewna się nie nadają. Laminat wbrew pozorom jest cholernie twardy, ale jeden taki brzeszczot wystarczy na kilkanaście metrów cięcia."
Więc na upartego pozostaje zakup Proxxona, albo wspomniana przeze mnie:
"Przystawka do cięcia po linii i kole (678)"
http://www.dremeleurope.com/pl/pl/ocs/p ... sl021-vm_1
Zastanawia mnie jedna rzecz. Bo ciekawe co Dremel ma na myśli pisząc w tym wypadku o laminatach, czy chodzi o laminat do płytek drukowanych, czy jakiś inny?.
(dodane przeze mnie później...)
Koleszek, jeszcze jedno. Wiesz zastanawiam się, czy jest sens w ogóle w zakupie takiej przystawki. Tania ona nie jest, a jak się wykonuje płytki drukowane tylko dla siebie, w ramach hobby, to taka sztuka dla sztuki.
Ja to robię tak, że biorę marker z cienką końcówką i od linijki zaznaczam na laminacie linie cięcia. Potem dremelem z tarczką wycinam od ręki, a następnie normalnym dużym płaskim pilnikiem wyrównuję brzegi.
Ze swojej strony nie widzę więc sensu zakupu drogich przystawek, bo dla mnie przy tych cenach jest to nieopłacalne. Robię tylko dla samego siebie, w ramach hobby, a nie na zarobek. Zastanów się więc, jest w Twoim wypadku sens?.
krisabc
Post autor: krisabc »
Koleszek
Zwłaszcza ten pierwszy link świetny!
Dzięki!
Tata_Chomika pisze: Zastanawia mnie jedna rzecz. Bo ciekawe co Dremel ma na myśli pisząc w tym wypadku o laminatach, czy chodzi o laminat do płytek drukowanych, czy jakiś inny?.
Nie chodziło im lamminat epoksydowo-szklany. Jet wiele innych laminatów - takowym jest na upartego też sklejka.
akim
Post autor: akim »
STUDI pisze:Nie chodziło im lamminat epoksydowo-szklany. Jet wiele innych laminatów - takowym jest na upartego też sklejka.
Dzięki STUDI. Tak przypuszczałem, że laminat to określenie ogólne.
Koleszek
Panele podłogowe to też laminaty. I prawdopodobnie o to im chodziło.
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Koleszek pisze:Zwłaszcza ten pierwszy link świetny!
Nie... Tym sposobem daleko nie zajedziesz...
Problem w tym, że średnica obudowy dremela jest większa od średnicy tarczy...
Jak się dobrze wpatrzysz, to zauważysz, że przystawka proponowana pod tym linkiem:
Zawiera kawałek wałka giętkiego, żeby odchylić nieco oś symetrii tarczy od osi napędu...
Ja zrobiłem kiedyś inaczej. Kupiłem tani wałek giętki do takich dremelowatych...
Taki z plastikową obudową o średnicy 20...
Obłupałem tą nieszczęsną obudowę, tak, że zostały mi tylko uchwyty i tuleja łożyskowa...
Następnie zrobiłem metalową obudowę na tuleję o średnicy niewiele większej od tejże tulei...
I tym sposobem pozyskałem wygodne wrzeciono, które posłużyło mi za podstawę do
składania obrabiarek jak te:
http://www.youtube.com/watch?feature=pl ... N4njQnbTzk
Ogólnie jednak, to taki dremel w zasadzie mało do czego się nadaje...
U mnie sprawdza się tylko w bardzo specjalistycznych zastosowaniach...
Właściwie z całej masy przystawek jakie do niego zrobiłem to użytkowe okazały się
tak naprawdę tylko dwie:
- ostrzałka do pił taśmowych
- ostrzałka do narzynek
A pozostałe "wynalazki" nie wytrzymały konkurencji z innymi poważniejszymi obrabiarkami :)
Jak znajdę chwilę a będziesz zainteresowany to mogę pstryknąć fotki tych ostrzałek i może jeszcze
jakichś pozostałości innych trucheł...
Ale w sumie niczego ciekawego tam nie ma :)
PS: Ja laminat tnę nożycami do blachy najczęściej - to naprawdę wygodna metoda :)
Miło mi z Wami :)
Koleszek
No to jestem w kropce. Muszę się przespać z tym tematem i na jakieś rozwiązanie się zdecydować. Może faktycznie będzie najlepiej z jakimś chińskim wałkiem giętkim...
