Neptun 426 - pierwsze uruchomienie
nowa_era
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: nowa_era »
Rozpoczynam nowy temat ponieważ znalazłem niedawno w samochodzie z elektrośmieciami kilka telewizorów, więcej o tym można poczytać w temacie Elektrośmieci w dziale Inne ;)
Tematem będzie telewizor Neptun 426 który po znalezieniu był kompletny, z tym że cały mokry, po osuszeniu i oględzinach "na pierwszy rzut oka" wszystko wydawało mi się kompletne, przystąpiłem do pierwszego uruchomienia i po chwili pojawił się obraz. Podłączyłem magnetowid, chwilkę podstroiłem i po chwili pojawił się obraz, nigdy bym nie przypuszczał, że tak łatwo pójdzie odpalenie tak leciwego i zaniedbanego sprzętu ;)
Ale do rzeczy:
W środku, na płycie znalazłem dwa elementy, myślałem, że to rezystowy, ale ich oznaczenia to DŁ102 i DŁ103, no więc te elementy są zadrutowane, to znaczy drut przylutowany jest od jednej do drugiej nóżki. Teraz nasuwa się pytanie - czy tak może zostać, czy jednak należałoby je powymieniać? Jak te elementy się nazywają i czy idzie je jeszcze dostać?
Re: Neptun 426 - pierwsze uruchomienie
nowa_era pisze: W środku, na płycie znalazłem dwa elementy, myślałem, że to rezystowy, ale ich oznaczenia to DŁ102 i DŁ103, no więc te elementy są zadrutowane, to znaczy drut przylutowany jest od jednej do drugiej nóżki. Teraz nasuwa się pytanie - czy tak może zostać, czy jednak należałoby je powymieniać? Jak te elementy się nazywają i czy idzie je jeszcze dostać?
To są dławiki, czyli cewki, czyli szpulki drutu. Znaczy się - tak ma zostać.
waza47
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: waza47 »
Miałem taki magnetowid :D
nowa_era
15...19 postów
15...19 postów
Ten magnetowid jest całkiem w porządku, ma tylko jedną znaczącą wadę.. nie idzie ustawić go tak, aby był obraz jednocześnie z dzwiękiem, oczywiście tylko na telewizorach tego typu...
OTS-2
Post autor: OTS-2 »
Czyżby fonię nadawał na wyjściu RF w standardzie zachodnim?
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Post autor: Marcin K. »
OTS-2 pisze:Czyżby fonię nadawał na wyjściu RF w standardzie zachodnim?
Potwierdzam, upewnij się czy fonia jest w naszym standardzie (6,5MHz) czy w zachodnim (5-5,5MHz).
nowa_era
15...19 postów
15...19 postów
Znalazłem w swoich gratach identyczny magnetowid, tylko z uszkodzoną mechaniką i ten okazał się kompatybilny z tym i innymi telewizorami z tamtego okresu, także myślę, że już wszystko w sprawie tego telewizora zostało wyjaśnione :)
Szymon95
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Szymon95 »
Mam taki sam magnetowid i niestety fonia jest na 5,5MHz. W środku jest cewka z rdzeniem, wystarczy wyregulować. Co do bajki, to są to Flinstonowie, kaseta wydana pod koniec lat 80 przez Polskie Nagrania :wink:
Harqu
Post autor: Harqu »
Tytułu bajki nie pamiętam, ale był tam właściciel goryla i goryl :D
Kupię radioodbiornik ZRK Tango
nowa_era
15...19 postów
15...19 postów
Harqu pisze:Tytułu bajki nie pamiętam, ale był tam właściciel goryla i goryl :D
Bingo! ;)
Orientuje się ktoś, czy można do tego telewizora dorobić gniazdko 75Ohm? Troche męczy mnie rozbieranie wtyczki za każdym razem kiedy zechcę go użyć. Chyba, że jest jakiś lepszy sposób, może przejściówka?
Czym tak naprawdę różnił się sygnał 300Ohm od tego 75Ohm?
75Ω, albo 75 omów. W języku polskim nie ma jednostki 'ohm'. Prosze używac formy poprawnej. Dziękuję. T.S.
nowa_era pisze:
Bingo! ;)
Jest na to rozwiązanie, nazywa się symetryzator. Można pewnie jeszcze gdzieś kupić, albo dość prosto wykonać samemu. Sygnał jest ten sam, ale niedopasowanie powoduje straty sygnału i odbicia (widoczne jako 'duchy' na ekranie).
tszczesn pisze:Jest na to rozwiązanie, nazywa się symetryzator.
Pełno tego w sklepach z częściami RTV. Podstawowy element konieczny do połączenia kabla koncentrycznego do anteny (tam gdzie nie jest koneczny wzmacniacz antenowy a antena to porządna ze sporym zyskiem) - symetryczne 300-220 omów na niesymetryczne 75 omów . Może pracować na "odwrót" toż to tylko szerokopasmowy transformator. Do zacisków przykecanych do dipola antnety podlutowujesz krótkie kawałki przewodów i podłączasz je do gniazdka anentowego w TV. A kabel antenowy tam gdzie jego miejsce w symetryzatorze.
