Ograniczanie wpływu końcówki do zera
Recon
Post autor: Recon »
Dawno się na forum nie pojawiałem a jako, że silnie eksploatuję wzmacniacz, to wyłapałem kilka wad. w zasadzie chciałbym poruszyć temat jedynie końcówki mocy. Może jestem dziwny, ale uwielbiam brzmienie mojego wzmacniacza gdy jest rozkręcony na max 1/4. Dźwięk wtedy jest naprawdę krystaliczny, a przester się leje jak dziś deszcze po stolicy... Jednak gdy gramy koncert, albo po prostu trzeba napędzić sm57, pojawia się troszkę ziarna w przesterze, przestaje być klarowny, słychać wyraźnie, że i tak już nieźle przesterowany i dopalony preamp dostaje kolejną porcję OD, może nie było by w tym nic złego, ale to taki brytyjski piaskowaty dźwięk, a ja tego nie chce za cholerę. Dodatkowo uwielbiam grać na skręconym potencjometrze gitary np o 70% w dół. Gdy wzmacniacz jest tak rozkręcony i gitara dostarcza tak lekki sygnał to pojawiają się brzydkie trzaski, charczenia i podbijana jest tak jakby góra, podczas gdy zapomniany dół, wydaje mi się, że to także wina nadpobudliwej końcówki. Tutaj pojawia się moje pytanie: Czy da się zredukować wpływ końcówki mocy na przester do minimum?
Paweł K.
Re: Ograniczanie wpływu końcówki do zera
Musiałbyś sprawdzić w którym miejscu końcówka daje coś od siebie... To może być już przesterowany inwerter.
Wicker
Post autor: Wicker »
Sprawdź inne lampy w inwerterze np. ECC81.
pozdrawiam,
Paweł
Recon
Post autor: Recon »
Wróćmy jeszcze na chwile do tematu skręconej gitary - czy to normalne i powszechne, że(głownie na singlu neck) rozkręcony wzmak na conajmniej połowę, zaczyna się dławić i tak jakby blokować dźwięk gdy sygnał z gitary jest na poziomie powiedzmy 20-30% ? Bo u mnie właśnie ma to miejsce niestety i nie mam pojęcia dlaczego tak jest.
Paweł K.
przemak
Post autor: przemak »
Przetwornik neck ma zwykle dużo większy sygnał i więcej dołu - jeżeli to ma znaczenie...
Krzysiek16
Post autor: Krzysiek16 »
Weź oscyloskop i sprawdź, czy w takiej sytuacji nie masz wzbudzeń na w.cz. Mocno odkręcona końcówka lubi się sprzęgać z przedwzmacniaczem i wtedy dzieją się dziwne rzeczy.
Recon
Post autor: Recon »
Okazało się, że miałem źle zbalansowane napięcia na triodach inwertera, załatwiłem sprawę i gra jak trzeba, z tej radości pobawiłem się mikrofonem i nagrałem coś lżej, bawiąc się ustawieniami:
https://soundcloud.com/pawe-kapli-ski/smile
Paweł K.
Jak to miałeś źle zbalansowane? Jak to usunąłeś?
Recon
Post autor: Recon »
Rezystory anodowe źle dobrane, na jedym 100k, a na drugim zamiast 82k, było 8,2k ;p
Paweł K.
Nie mierzysz przed wlutowaniem? Ja się już nauczyłem żeby mierzyć 2 razy.
Recon
Post autor: Recon »
Pewno akurat tego nie mierzyłem, mój błąd, ale teraz wszystko gra.
Paweł K.
