Renowacja RADIA ZRK Admirał ZRK Miki
pony007
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: pony007 »
Dzisiaj miałem dość szczęśliwy dzień- a dla mnie szczęśliwy dzień, to taki, kiedy uda mi się wygrzebać jakieś fajne rzeczy na złomowisku:).
Pojechałem kupić dwa błotniki przednie do 126p... wróciłem z błotnikami, lampami 125p, motorowerową tablicą rejestracyjną, silnikiem Komara na pedały (ze starym typem cylindra i gaźnikiem G12) w świetnym stanie, lusterkiem Cromodora (jakim cudem to się znalazło na złomie? rozumiem, było zaśniedziałe, ale po polerce wygląda jak nowe)
no i z dwoma radiami, o których będzie ten temat.
Jest to mój debiut jeśli chodzi o radia w takim wieku, wcześniej zajmowałem się jakimiś Safari itp. i szczerze mówiąc temat mnie trochę przeraża, bo wnętrze radia, pomijając to, że jest bardzo zniszczone jest też bardzo skomplikowane. Pociesza mnie jedynie fakt, że w internecie łatwo można znaleźć schematy i instrukcje. A do działania zachęca mnie to, że oczyma wyobraźni widzę to radio w moim Żuku.
W każdym razie- aktualnie jestem na etapie dochodzenia, co w ogóle mam. Z tego co wiedziałem, to odbiornik "Admirał" to radio tranzystorowe, a ja w obudowie znalazłem podstawki pod lampy. W drugim egzemplarzu wnętrze wyglądało już tak, jak powinno.
Okazało się, że ZRK w bliźniaczych obudowach (gabarytowo) wypuściło radio Miki (starsze lampowo - tranzystorowe) i Admirał (nowsze- tranzystorowe), a w moich egzemplarzach ktoś coś kombinował z panelami.
Mam:
Radio Admirał- które wnętrze ma prawdopodobnie kompletne, ma zniszczony panel, ale z oryginalnymi gałkami.
Radio Miki- bez lamp ( :cry: :cry: :cry: ), z ładnym panelem od Admirała, bez gałek, z pękniętą nitką od skali.
Na zdrowy rozum, muszę zająć się Admirałem, ponieważ dokonując paru przekładek będzie on kompletny, a Miki (zdecydowanie większy unikat), niestety, poczeka na swoją kolej i dobrą passę przy poszukiwaniu części- lub zrobi się jakieś repliki?! W sumie jak zawsze, robię coś co nie ma sensu, ale chcę usłyszeć zaszumione Polskie Radio!
CZY DAM RADĘ? Liczę na WASZĄ POMOC!!!!
Pracę będę zamieszczał w miarę postępów, myślę że przy pracach przyda się zrobiony niedawno mikro kompresor domowy:).
http://www.odrdzewiacz.fora.pl/samorobk ... v,135.html
Mile widziane komentarze i rady.
Re: Renowacja RADIA ZRK Admirał ZRK Miki
Dasz radę. W razie czego trochę Ci mogę pomóc, bo naprawiałem te radia:
http://tubedevices.com/alek/radio_retro ... dmiral.htm
http://tubedevices.com/alek/radio_retro/miki/miki.htm
pony007
5...9 postów
5...9 postów
Bardzo profesjonalny opis:) Dziękuję!
Jutro usiądę i postaram się dokładnie oczyścić elementy za pomocą benzyny ekstrakcyjnej (chyba, że polecacie coś innego?)
chrzan49
Post autor: chrzan49 »
Możesz umyć woda z płynem ale dobrze wysuszyć.Zdobycie lamp graniczy z cudem niestety.Ale warto!
Pozdrawiam Tomasz
To juz rarytaski.
Post autor: Marcin K. »
Witaj! A może chcesz się pozbyć silnika do Komarka? Mój się nie obrazi i nie odleci w nieboskłon jak dostanie nowy :wink:
W naprawie radia pomogę...
pony007
5...9 postów
5...9 postów
Jesteście pewni, że woda z płynem do mycia naczyń nie zaszkodzi?
Może wrzucić do myjki ultradźwiękowej?
Takiej jak tutaj: http://www.odrdzewiacz.fora.pl/mechanik ... ad,24.html
Elektrolity się nie uszkodzą itp?
Silnik do Komarka niestety nie na sprzedaż:) Ja niestety mam coś takiego, że bardzo przywiązuje się do rzeczy:)
jacekk
Post autor: jacekk »
pony007 pisze:Jesteście pewni, że woda z płynem do mycia naczyń nie zaszkodzi?
Na pewno nie zaszkodzi pod warunkiem że dobrze się umyje (miękki pędzelek z długim włosiem) i dobrze wysuszy np. farelką na niezbyt wysokiej temperaturze. Przy myciu trzeba uważać na wszelkie ceweczki aby nie urwać delikatnych doprowadzeń. Aby było jeszcze lepiej można po spłukaniu ciepłą woda przepłukać całość wodą destylowaną/demineralizowaną.
Myjka ultradźwiękowa może poczynić spore spustoszenie.. Podobnie jak wszelkie rozpuszczalniki organiczne.
Nie. Musisz tylko dobrze go wysuszyć przed włączeniem do prądu, zwłaszcza elementy typu transformatory. Wszystkie swoje radia tak czyszczę i problemu jeszcze nie miałem.
pony007 pisze:Może wrzucić do myjki ultradźwiękowej?
Nigdy nie stosowałem takiego urządzenia, bo nie miaĸłem dostępu, ale IMO powinno zrobić tylko lepiej.
pony007
5...9 postów
5...9 postów
Zrobię jak mówicie i zdam relację!
chrzan49
Myjka ultradźwiękowa NIE.Może narobić kłopotów.Nadaje sie do mycia elementów metalowych i plastikowych ale komponentów elektronicznych już nie.
Pozdrawiam Tomasz
chrzan49 pisze:Myjka ultradźwiękowa NIE.Może narobić kłopotów.Nadaje sie do mycia elementów metalowych i plastikowych ale komponentów elektronicznych już nie.
Pozdrawiam Tomasz
Czemu? Widziałem płytki (współczesne - SMD) myte w ten sposób i nie było z nimi problemów.
tszczesn pisze:Czemu? Widziałem płytki (współczesne - SMD) myte w ten sposób i nie było z nimi problemów.
Ale obudowy współczesnych elementów SMD są odporne na wodę, detergenty czy inne płyny używane do mycia płytek.
STUDI pisze:
70-letnie kondensatory i oporniki też. Sprawdzone doświadczalnie. Nie wiem tylko czemu ultradźwiękowe wibracje mogą im zaszkodzić więc się o to pytam.
tszczesn pisze: 70-letnie kondensatory i oporniki też. Sprawdzone doświadczalnie. Nie wiem tylko czemu ultradźwiękowe wibracje mogą im zaszkodzić więc się o to pytam.
A kondesator papierowy? Blokowy papierowy który nie będzie szczelny. A cewki? Co jak puści szelak utrzymujący uzwojenia na karkasie?
Współczesne elementy elektroniczne zwłaszcza SMD są dostosowane do wymogów technologii montażu (w tym m.in. mycie płytki).
Jak niema przełączników itp. elementów to OK można nawet w wodzie z detergentem myć w takiej myjce. A co jak na płytce są elementy nieodporne na składniki kąpieli wlanej do myjki.
Piotrek J.
Post autor: Piotrek J. »
Na forum Saby myją całe zespoły przełącznika zakresów w takiej myjce i nie widziałem, by skarżyli się na problemy.
