Zespół potencjometrów + włącznik z Blaupunkta Koln - naprawa
tradytor
Mam na stole takiego Blaupunkta z zamiarem ożywienia. Między innymi uszkodzony był włącznik i potencjometr siły głosu. Oba wraz z potencjometrem barwy dźwięku umieszczone są na jednej osi i sprzężone ze sobą.
Włącznik nie zaskakiwał po wciśnięciu, a potencjometr kręcił się w kółko bez oporu. Po wydłubaniu z radia i rozebraniu okazało się, że w wyłączniku wygięta była oś rolki i ta opuściła się za nisko.
Ta oś to drut stalowy, dość sztywny i przy próbie wyprostowania pękł. Zastąpiłem go takiej samej średnicy (~ 0,3mm) drutem odciętym ze sprężyny od kołowrotka wędkarskiego.
W potencjometrze siły głosu pęknięty był plastikowy odlew sprzęgający ślizgacz z osią. Udało się go skleić kroplą CA.
Żeby złożyć wszystko do kupy potrzebne były śrubki o średnicy góra 1,5 mm do przykręcenia włącznika do korpusu potencjometru siły głosu, bo takie były pierwotnie mosiężne nity rurkowe.
Materiał na śrubki wybrałem z gwoździ o średnicy 1,5mm i naciąłem gwint narzynką M1,4. Nakrętki wyrzeźbiłem iglakami i gwintownikami z mosiężnej płytki.
Wszystko w końcu dało się złożyć i działa. Ale jak pomyślę, co mnie czeka przy składaniu całego tego radia...
chrzan49
Re: Zespół potencjometrów + włącznik z Blaupunkta Koln - nap
Bravo Wojtku ale mogłes mnie zapytać to bym Ci takie schrauben dał!
T
PS Wydaje mi sie że pękniety element to bakelit i chyba CA będzie słabo trzymał.Dałbym na obwód opaskę wzmacniającą!
T
tradytor
Najciemniej pod latarnią. Będę pamiętać, dzięki.chrzan49 pisze:Bravo Wojtku ale mogłes mnie zapytać to bym Ci takie schrauben dał!
Trochę go pomęczyłem po sklejeniu, dzielny był i nie pękał.chrzan49 pisze:Wydaje mi sie że pękniety element to bakelit i chyba CA będzie słabo trzymał.Dałbym na obwód opaskę wzmacniającą!
chrzan49
CA lubi odchodzic po czasie.
T
T
gustaw353
„Trochę go pomęczyłem po sklejeniu, dzielny był i nie pękał.”
Kol. Tradytorze, Ty też nie pękaj – tak trzymać. Trochę zabawy to kosztowało.
A gdy nie wytrzymie to można znaleźć coś w zamian – nawet coś z Telpodu.
tradytor
Ładne te potencjometry. Japońska licencja, to pewnie mają jakieś 30-40 lat, czyli tak samo łatwo dostępne jak ten oryginalny.
chrzan49
A zapewne sa na All.Sam widziałem.
T
T
