Zamiennik EBC3
zagore1
Zamiennik EBC3
Czy EBF2 może pracować zamiast EBC3. Znalazłem takie zdjęcie Elektrita Fidelio, gdzie zamiast EBC3 jest wstawiona EBF2:
Stop banderyzmowi.
ballasttube
Re: Zamiennik EBC3
Tak,jest możliwe.
Mają taki sam prąd anodowy i generalnie takie samo
rozmieszczenie elektrod.
W miejscu s2 EBF 2 jest wolna nóżka EBC 3.
Można albo ją [pentodę] zasilić odp.napięciem s2 i wzmocnienie
wzrośnie,albo zewrzeć s2 z sąsiadującą anodą i prąd anodowy wzrośnie:-).
No i trzeba sprawdzić, jak pentoda się będzie zachowywać w obu przypadkach
przy większym minusie s1,który ma trioda.
Jak się zewrze siatkę 2 z anodą,to powinno to się poprawić
elektrycznie.Może bez zmiany Rk lub innego sposobu zmiany -Us1.
Nie mam schematu tego Elektrita,dlatego tak piszę.
Nie sprawdzę sam, bo nie mam nic obecnie na tych lampach.
Jacek.
Tak,jest możliwe.
Jacek.
Konstanty
Re: Zamiennik EBC3
Trzeba zwrócić uwagę czy wolny kontakt na podstawce nie służy jak punkt montażowy. W Elektricie Allegro tak jest, wolna końcówka służy jako punkt podtrzymujący rezystor 500 kilomów zasilający diodę ARW. W niektórych rozwiązaniach (nie w Elektricie) bywa że pentoda służy za triodę, gdzie anodą jest siatka druga, a anoda sobie wisi luzem lub jest używana n.p. jako dioda. Tak jest w odbiorniku RSI6, chyba w KWM, zdaje się że w RBM1 no i tak mam w odbiorniku Radione R3, ale to już moja inwencja, bo nie miałem EBC11 i wstawiłem EBF11.
Konstanty
Konstanty
jacekk
Re: Zamiennik EBC3
Nawet nie wiedziałem że tak się da. Jak takie użycie pentody wpływa na jej trwałość?Konstanty pisze:W niektórych rozwiązaniach (nie w Elektricie) bywa że pentoda służy za triodę, gdzie anodą jest siatka druga, a anoda sobie wisi luzem
Re: Zamiennik EBC3
Nijak. Nic się nie zmienia, bo i nie ma powodu. Choć w sumie nie widzę celu takiego działania.jacekk pisze:Nawet nie wiedziałem że tak się da. Jak takie użycie pentody wpływa na jej trwałość?Konstanty pisze:W niektórych rozwiązaniach (nie w Elektricie) bywa że pentoda służy za triodę, gdzie anodą jest siatka druga, a anoda sobie wisi luzem
Cyborg
- 20...24 posty
Re: Zamiennik EBC3
Jak to nic się nie zmienia? Przecież moc, która wcześniej rozpraszała się na anodzie teraz rozprasza się na siatce drugiej, która ma dużo mniejsze możliwości w tym względzie.tszczesn pisze:Nijak. Nic się nie zmienia, bo i nie ma powodu.
Może w lampie sygnałowej jakoś by to uszło, ale w końcowej lampie mocy?
Re: Zamiennik EBC3
W siatce drugiej rozprasza się odpowiednio mniej mocy. Zależnie od konstrukcji lampy prąd siatki to (na ogół) 10 do 25% prądu anody, więc i odpowiednio mniejsza moc się na niej wydziela. A typowe lampy głośnikowe (AL4, EL84 itp). maja taką konstrukcję, że siatka druga jest normalnie w czasie pracy na potencjale anody, tu problemu w ogóle nie ma. Zaś dla lamp sygnałowych rzadko pracuje się z takimi prądami i napięciami, aby zbliżać się do maksymalnej mocy strat.Cyborg pisze:Jak to nic się nie zmienia? Przecież moc, która wcześniej rozpraszała się na anodzie teraz rozprasza się na siatce drugiej, która ma dużo mniejsze możliwości w tym względzie.tszczesn pisze:Nijak. Nic się nie zmienia, bo i nie ma powodu.
Maximuss1973
- 100...124 posty
Re: Zamiennik EBC3
Widzę, że jeden z was mówi o użyciu lampy w konfiguracji triodowej, gdzie siatka ekranująca jest połączona z anodą i wtedy moc wydzielana na tej siatce jest nawet mniejsza niż w klasycznym przypadku, natomiast drugi ma na myśli połączenie samej siatki ekranującej bez podłączania anody, co w lampie mocy prowadzi do przeciążenia siatki i uszkodzenia lampy.
