Nieco kłopotliwy podarunek (WMN500+preobrazowatiel czastoty)
Długo by opowiadać, jak w wyniku szczęśliwego zbiegu okoliczności stałem się właścicielem radzieckiego cudu techniki: turbomolekularnowo nasosa WMN500 wraz z preobrazowatielem czastoty WMN z roku 1989. Po polsku mówiąc: dostałem śliczną pompę turbomolekularną wraz z przetwornikiem częstotliwości (falownikiem) od tow. Michaiła Gorbaczowa. Szybkość pompowania pompy jest znaczna i wynosi 500 l/s. Na takiej pompie można postawić piec próżniowy albo jakąś napylarkę. Niektórzy ponoć robią nawet sztuczne diamenty...
Do pompy były tak naprawdę dwa preobrazowatiele. Jeden był uszkodzony, drugi nie...ale i tak usiłując naprawić pierwszy, uszkodziłem drugi :oops: . Zacząłem więc szukać jakichś informacji o pompie i falowniku.
Dość żmudne szperanie w sieci dało takie oto wyniki:
http://zavod-luch.ru/products/29.aspx
http://zavod-luch.ru/products/28.aspx
Zatem pompa moja wraz z falownikiem to toczka w toczkę pompa z obrazków z linku.
Ciekawostką jest, że pompa ta chyba jest produkowana do dziś dnia, zaś głównym nurtem działania firmy, która produkuje lub produkowała te cudeńka jest produkcja...pienobietona i osprzętu do tego. Czyli produkują przede wszystkim szarą zetgieenowską cegłę... :shock:
Koniec końców, "na czuja" naprawiłem jeden falownik, zamieniając tranzystory KT808A przez 2SC3182. Wymieniłem też garść scalaków i jakoś ruszyło. Zachęcony tym sukcesem zacząłem naprawiać drugi falownik. Drugi falownik niestety nie działa i uszkodził mi 3 z 12 wymienionych tranzystorów.
W drugim falowniku były jednak układy scalone częściowo zachodnie, które pozostawiłem. Może to być przyczyną niedobrej pracy urządzenia. W związku z tym poszukuję schematu elektrycznego cudeńka i radzieckich scalaków:
K155TM2, K155LA3, K155LA8, K155IE8, K140UD1A, K155LA1.
staszeks
Re: Nieco kłopotliwy podarunek (WMN500+preobrazowatiel czast
Post autor: staszeks »
Owszem urzadzeń do produkcji "pienobetona" tak, ale samego "pienobetona"?
sam sobie w życiu
jakoś nie radzę
więc biuro porad
dla innych prowadzę
/Sztaudynger/
Wydawało mi się, że tak:
http://zavod-luch.ru/categories/9.aspx
Tutaj zaś zamieszczam krótką reklamę pompy :D :
http://www.youtube.com/watch?v=UlM38RTsLi8
velsper
Post autor: velsper »
Jeżeli chodzi o radzieckie scalaki, to:
K155TM2 to TTL 7474
K155LA3 to 7400
K155LA8 to 7401
K155IE8 to 7497
K155LA1 to 7420.
K140UD1A to wzmacniacz operacyjny uA702.
Marcin
Dziękuję za informację. Część z tych układów już zdobyłem:) Szukałem jeszcze innych wytwórców rosyjskich pomp turbomolekularnych. Znalazłem fabrykę "Izmieritiel":
http://www.techeiscatel.ru/index.php/le ... -izmeritel
Niestety, nie widzę cen :(
