Fender clean 5W
AndrzejJ
Fender clean 5W
Post autor: AndrzejJ »
Złożyłem clean fendera z końcówką 5W, korektor między 1 i 2 stopniem.
Nigdy się z takim problemem nie spotkałem, ale... gdy rozkręcę gain volume i bass na max, to w głośniku słychać stuki o częstotliwości może 2Hz, gdy troszeczkę zmniejszy się np. volume, to jest efekt bardzo podobny do tremolo.
Montaż jest poprawny, luty sprawdzałem, dodawałem filtrację, nic nie pomogło.
Na anodowym, żarzeniu, połączeniu od lampy do trafa oraz od trafa do głośnika jest skrętka.
(czy tutaj może leżeć problem, czy skrętka od lampy do trafa oraz od trafa do głośnika jest dozwolona? Bo nigdy nie znalazłem informacji na ten temat, ale dałem, bo skręciłem jej większą ilość, a pojedyncze kable trzeba spinać itp.)
Zasilacz jest od atoma 5W, za zasilaczem podłączyłem trafo, dałem opornik jakieś 10k, a dalej jest siatka druga i dwie anody 6N2P.
Nigdy się z takim problemem nie spotkałem więc pytam.
Pozdrówka.
nkas
Re: Fender clean 5W
Post autor: nkas »
A masz jakieś odsprzeganie pomiędzy S2 a preampem?
AndrzejJ
Re: Fender clean 5W
Nie mam, ale dodawałem 220uf tuż przy anodach 6N2P i nie pomagało.
Spróbuję dodać filtr RC, zobaczymy.
seler
Re: Fender clean 5W
Post autor: seler »
Nie lepiej spojrzeć na pierwszy lepszy schemat zasilania Fendera skoro ma to być właśnie Fender? Preamp ma tam zawsze osobne RC (C - 8-16uF).
AndrzejJ
Re: Fender clean 5W
S2 było podłączone razem z TG, ale uznałem że lepiej dać za filtrem RC preampu coby brum był mniejszy.
AndrzejJ
Re: Fender clean 5W
No i chciałem dobrze i przedobrzyłem- dodanie rezystora i kondensatora między S2 a preampem pomogło, wielkie dzięki, temat do utylizacji bo raczej nic sensownego nie wnosi oprócz mojej głupoty ;)
