Jako, że wiosna nastała, postanowiłem zająć się lżejszymi naprawami. Na warsztat wziąłem Unitrę Cygnusa 53 (notabene również swego czasu uratowanego z kontenera:D), który ogólnie jest sprawny, ale ma wyjątkowo zajechany potencjometr od głosu. W zasadzie graniczy z cudem, by go ustawić tak, by nie trzeszczał ekstremalnie głośno. Chciałbym wymienić ten potencjometr i przy okazji dwa pozostałe. Jeden jest 22 kohm, pozostałe dwa 1 kohm.
No i teraz pytanie do znawców tematu - jakie potencjometry mogę tam wstawić zamiennie, czy muszą być to koniecznie Telpoda? I gdzie ewentualnie zdobyć takie, co by tam pasowały? W googlach znalazłem póki co Telpoda ale dłuższe. Dzięki z góry za info.
Potencjometry do starszych TV
riversedge_pl
tedikruk111
Re: Potencjometry do starszych TV
22k mam, ośka moletowana ,przecięta po pośrednicy. Długość to chyba nie problem.
tedi.
tedi.
Zenek
A Kontakt PR nie pomógł?
riversedge_pl
Czytałem mnóstwo opinii na temat tego rodzaju specyfików - ludzie piszą, że jedne działają na krótko, drugie na dłużej. Ja raczej wolałbym wykonać konkret podmiankę, niż zaleczać objawy.Zenek pisze:A Kontakt PR nie pomógł?
W tych telewizorach to była plaga. Oczywiście możesz wstawić dowolny potencjometr o tej samej wartości żeby tylko się zmieścił. Ośkę jak pisał wyżej kolega można skrócić. Samo psiukanie nie wiele pomoże. Rozbierz, wyczyść i złóż. Będzie "chodził" tyle co nowy czyli - niedługo.
gustaw353
"Ośkę jak pisał wyżej kolega można skrócić."
...i właściwie zabezpieczyć, co widać na zdjęciu, by ta przeróbka nie stanowiła o życiu i śmierci - izolacja od sieci !!!
riversedge_pl
Przed wykonaniem fotki celowo zdjąłem jedną z plastikowych nasadek, by pokazać długość ośki i jej kształt.
