Jak to działa - układ na lampie RENS1234 ???
gustaw353
A dokładnie jak działa układ na lampie RENS1234 ??? - tej środkowej.
Ostatnio zmieniony sob, 27 kwietnia 2013, 12:05 przez gustaw353, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Jak to działa?
O ile nie ma tam błędu rysunkowego, bo w szaltungenach to często one są to jest to detektor siatkowy na taj lampie, z reakcją (superreakcją), gdzie elementem sterującym jest anoda (ma ona małą czułość, ale może wpływać na prąd siatki czwartej w tej lampie, choć to kuriozalny sposób sterowania). Prąd anody płynący w dodatnich połówkach sygnału ładuje kondensator w obwodzie anody, zmieniając jej czułość, czyli w efekcie stopień reakcji - im silniejszy sygnał na obwodzie rezonansowym w siatce czwartej tym słabsza reakcja - taki rodzaj ARW w detektorze. Ale to tylko moje wyobrażenia.gustaw353 pisze: A dokładnie jak działa układ na lampie RENS1234 ??? - tej środkowej.
gustaw353
Re: Jak to działa - układ na lampie RENS1234 ???
Pierwsze spojrzenie na układ – to chyba jakiś regen, może generator dynatronowy?
Przyjrzałem się układowi bardziej wnikliwie. Wychodzi na to, że najpierw jest to wzmacniacz p.cz. w układzie pentodowym (z obwodem LC w siatce czwartej jako anodzie).
Następnie sygnał transformatorowo podawany jest na anodę lampy. Nie jest ona polaryzowana (zasilana) żadnym napięciem stałym. Sygnał wysokiej częstotliwości przyłożony jest między katodę a anodę lampy. Jest to zwykły detektor obwiedni (AM). Następnie sygnał, już m.cz., podawany jest ponownie na siatkę pierwszą lampy. Teraz układ pracuje jako wzmacniacz m.cz. z aperiodycznym obciążeniem (70 kΩ) - też w układzie pentodowym (również za anodę robi tu siatka czwarta).
Wygląda na to, że jest to stopień refleksowy.
Zastanawia mnie jednak czy nie ma tu funkcji ARW. Wszak składowa stała po detekcji wpływa na punkt pracy lampy.
No i chciałoby się widzieć tu jakąś reakcję (regen) by i może SSB odbierać a może i detekcję synchroniczną AM mieć ...
Może kol. Tszczesn ma rację - popatrzmy na ten układ jeszcze raz. Podobne rozwiązana układowe są i w innych radiach z tej rodziny.
Oto materiał dla dalszych przemyśleń: Załącznik jest z tej strony: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_rens1224.html
