Trafił do mnie wzmacniacz gitarowy, który ma swoje lata i widać, że trochę przeszedł. W związku z tym postanowiłem sprawdzić, czy lampy powinny zostać wymienione. Na szybko złożyłem prosty układ i zmierzyłem wszystkie ECC83 przy dwóch różnych wartościach Rk. Wyniki wyszły podobne dla każdej z lamp. Co więcej raczej słabe. Nie mam innych, w pełni sprawnych ECC83, więc z ciekawości postanowiłem jeszcze zmierzyć triody z dwóch PCL86, które podobno są nowe. Okazało się, że wyniki są jeszcze słabsze. Trochę zgłupiałem, bo albo gdzieś popełniam błąd, albo te PCL jednak są używane (chociaż nie widać tego po nich). W tym samym układzie sprawdziłem jeszcze ECC82 i pomiary pokryły mi się z jej charakterystykami. Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś rzucił okiem na to, co zmierzyłem.
p.s. Właśnie zmierzyłem 6n2p i prąd zgadza się z charakterystykami, więc chyba moje pomiary są ok i te ECC83 kwalifikują się do wymiany.
Ocena sprawności ECC83
COB
AndrzejJ
Re: Ocena sprawności ECC83
A po co Ci do pomiaru lampy rezystor katodowy? :O
COB
Zbudowałem najprostszy układ z polaryzacją automatyczną, żeby z grubsza ocenić stan lamp. Nie chodziło mi o dokładne zdejmowanie całych charakterystyk itp., więc darowałem sobie zasilacz z regulacją napięcia na siatce. Poza tym zaraz by się okazało, że napięcie anodowe nie jest sztywne lub nie takie jak bym chciał. Miało być prosto.
AndrzejJ
No to podaj Ia Ua i US1 tej ECC83.
COB
Wszystko jest w pliku xls, ale wrzucam jeszcze w formie obrazka jeśli jest problem z otwarciem.
AndrzejJ
Trupy...
