Oscyloskop ST 5010 problem z przesuwaniem przebiegu
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
Mam problem z przesuwaniem obrazu przebiegu na środek ekranu w pionie. Potencjometr od przesuwu jest sprawny, napięcia względem masy na jego skrajnych zaciskach 0 V i 16 V . Schemat toru Y tego oscyloskopu bardzo by mi pomógł.
goosfraaba:)
dipol
Re: Oscyloskop ST 5010 problem z przesuwaniem przebiegu
Post autor: dipol »
szukaj minusa
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
Zmierzyłem kilka napięć w torze Y potencjometr przesuwu ustawiony w skrajnym położeniu (przebieg z kalibratora przesunięty maksymalnie w dół nie jest na środku ale widoczna dolna część) a więc: [V]
T103 E= -0,88 B=-0,18 C=6,09;
T104 E=-0,5 B=0,06 C=7,39;
T105 E=5,3 B=6 C=10,57;
T106 E=6,54 B=7,34 C=7,21;
na kolektorze T108 113V;
na kolektorze T109 190V;
Może teraz ktoś będzie mógł pomóc?
Aha zmierzyłem jeszcze napięcia na kondensatorach (to chyba +-15V jeśli jest podobnie jak w torze X)
na C118 -15,93
na C 125 14,58
Podejrzewam, że to pierwsza para tranzystorów polowych w stopniu wejściowym wszystko psuje jutro zmierzę napięcia.
goosfraaba:)
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
Napięcia na T101
G=0V D=1,41V S=-1,38V
T102
G=-12,76V D=-0,14V S=-12,76
Z tych pomiarów wywnioskowałem że T102 jest uszkodzony, wylutowałem go do sprawdzenia ale urwało się jedno z wyprowadzeń chyba dren. Zamierzam zastąpić ten KP 303 B zwykłym BF 245 . Myślę że powinno zadziałać, no chyba że się mylę...Zastąpić jeden czy parę?
goosfraaba:)
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
Wymieniłem oba KP 303 na BF 256 B Ugsoff=3,32V (3,21), Idss=10,3(10,1) mA sparowane.W załączniku przebieg z kalibratora przesunięty maksymalnie w dół - jest lepiej niż poprzednio. Wygląda jednak na to , że będę musiał użyć BF z grupy C o większym wzmocnieniu. Przebieg 1,5 V zajmuje dwie działki przy czułości 0,1V/cm. Te ruskie tranzystory musiały mieć dobre parametry...i łamliwe końcówki. Jeszcze jeden dziwny objaw:ustawiam kreskę poziomą na środku ( wejście Y do masy) np . na zakresie 0,1 V/cm a po przełączeniu na 0,3 V /cm kreska podnosi się do góry przełączam na 1V/cm kreska opada na środek jak przy 0,1V/cm tak więc dzielnik wejściowy też podejrzany, więc może te BF-y zostaną. Jak znowu wyciągnę płytę wzm. Y to zmierzę wzmocnienie reszty tranzystorów. Pozdrawiam i proszę o rady. I schemat...
goosfraaba:)
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
"Winowajcy" w całej swojej krasie i przebieg z kalibratora przed wymianą na BF-y .Wylutowywałem je ostrożnie, a jeden i tak stracił nogę (musiała być złamana wcześniej). Prawdopodobnie złamana końcówka jednego z nich dawała takie efekty na ekranie, bo pomiary wskazują na to, że oba sprawne; będę pewny swoich domysłów jak już znajdę dlaczego wzmocnienie jest ok. 10 razy za małe.Pozdrawiam zainteresowanych i zapraszam do dyskusji , szczególnie Tych co posiadają schemat toru Y :-)
P.S. Czy kod na tranzystorze 0483 (pod typem) oznacza że był wyprodukowany w 83r.? Czyżby 30 lat minęło....???
goosfraaba:)
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
Pomiary wzmocnienia poszczególnych tranzystorów w torze Y wszystkie typu BFP 519 III grupy:
T 103 42 , T104 35, T105 49, T106 55, T107 55 ;
i dwa końcowe typu BF 259:
T108 42, T109 15.
T109 został wymieniony na taki sam o wzmocnieniu 37 - katalog podaje minimalne wzmocnienie 25 dla tego tranzystora.
T104 ma minimalne wzmocnienie dla tej grupy ale na razie został.
goosfraaba:)
Arek
15...19 postów
15...19 postów
Post autor: Arek »
Problem z przesuwaniem przebiegu został rozwiązany- wymiana potencjometru Pr 101 (10k) i regulacja, zostało teraz znaleźć przyczynę małego wzmocnienia toru Y jest około 10 razy za małe. Nie mam schematu, ale w większości oscyloskopów (Radiotechnika) tranzystory polowe w stopniu wejściowym pracują w układzie wtórnika więc chyba problem jest gdzieś dalej albo w dzielniku wejściowym lub jest to kwestia odpowiedniej regulacji.
goosfraaba:)
