DIY - Modyfikacja Soldano Atomic - EL34 10W
sztyga20
Post autor: sztyga20 »
Zrobiłem narzeczonej na prezent wzmacniacz gitarowy, sam nie gram na gitarze i wzmacniaczy gitarowych nigdy wcześniej nie robiłem, wybrałem więc do złożenia sprawdzony projekt dokonując kilku modyfikacji - zaznaczone na czerwono na schemacie.
Żarzenie prądem przemiennym, uzwojenie żarzenia na potencjale +50V względem masy - przekłada się to na mniejszy brum i bardziej komfortowe warunki pracy lampy wtórnika katodowego.
Wyrzuciłem dzielnik napięcia po pierwszym stopniu oporowym usuwając opornik 1M
Dodałem kondensator katodowy w drugim stopniu
Te dwie zmiany przełożyły się na subiektywnie lepszy przester, póki co jako lampa druga założona jest ECC81 ale jak tylko wpadnie mi w ręce ECC83 to ją podmienię.
Dodałem opornik 9,1M pomiędzy siatką a masą przy lampie EL34 na wypadek utraty kontaktu potencjometru bo mogłoby się to skończyć uszkodzeniem lampy.
Panel przedni i tylny zrobiony jest z anodowanego aluminium z obudowy świetlówki kuchennej. Mam fajny sposób na zrobienie napisów: trzeba odbić metodą termotransferową tak jak się robi płytki drukowane, następnie odbite napisy pomalować wodnym lakierem akrylowym a na koniec przepolerować, ja zrobiłem to tlenkiem cezu - środek do polerowania szkła. Dzięki temu trzymają się mocno, nie ścierają i mają ładny czarny kolor bez resztek papieru na powierzchni.
Transformator głośnikowy - rdzeń 7,5cm2, dosyć duży jak na wzmacniacz gitarowy więc żeby wnosił więcej zniekształceń złożyłem go bez szczeliny. Opór anodowy 2,7kOma. Uzwojenie pierwotne podzielone na 3 sekcje, wtórne na dwie.
Subiektywne wrażenia słuchowe bardzo pozytywne. Dobrym pomysłem było wprowadzenie przełącznika trioda/pentoda, na triodzie jest bardzo ładny clean a na pentodzie przester (trioda - miękki przester, pentoda - agresywny).
Wzmacniacz nie wzbudza się, poziom brumy od wzmacniacza jest bardzo niski, łapie jednak zakłócenia od gitary elektrycznej. zaglądałem do jej wnętrza i trzeba będzie zupełnie inaczej poprowadzić w niej masę bo tam zrobione jest to beznadziejnie.
Kusiło mnie, żeby pójść na łatwiznę i wykonać wzmacniacz na gotowym projekcie PCB Marvela, później jednak zacząłem majstrować przy płytce aby przystosować układ ścieżek do pracy z lampą końcową 6p1p, a następnie żeby poszaleć jako lampę wstępną 6F12p:) ostatecznie zdecydowałem że montaż przestrzenny będzie dużo lepszy jeżeli chodzi o dokonywanie późniejszych przeróbek, poza tym wnosi retro klimat co też jest ważne :)
Do zrobienia jeszcze trochę rzeczy, m.in skrócenie osi potencjometrów aby wszystkie gałki były w jednej linii ale generalnie wzmacniacz uważam za skończony.
Ghost
Re: DIY - Modyfikacja Soldano Atomic - EL34 10W
Post autor: Ghost »
Pierwsze co rzuca mi się na oczy to przełączniki jakie zastosowałeś do włączania zasilania i napięcia anodowego oraz przełącznik pentoda/trioda. Nie wiem czy przed budową oglądałeś zdjęcia jakichś innych wzmacniaczy ale zakładam, że nie. Tego typu przełączniki moim zdaniem i koledzy chyba mnie poprą nie nadają się do takich zastosowań.
Jak zrealizowałeś wyjście słuchawkowe ?
Poza tym w środku w miarę ładnie, widywaliśmy tu już zdecydowanie bardziej chaotyczne konstrukcje, u Ciebie jak na pierwszy raz nie jest źle. Przyczepić się jeszcze mogę do braku prawidłowo poprowadzonego przewodu ochronnego od gniazda sieciowego.
sztyga20
Przełączniki patrząc po napisach 250V/3A, niestety chińszczyzna i badziewie ale lepszych nie dostałem.
Na wyjściu uzwojenia wtórnego jest opornik 330R, przełącznik wyjścia słuchawkowego odłącza głośnik i kieruje sygnał na opornik 4,7R, skąd sygnał idzie też na dzielnik 27R/22R i z dzielnika idzie do słuchawek.
O co chodzi z tym przewodem ochronnym? Patrzyłem po internecie i w sumie każdy radzi inaczej.
Odnośnie zasilacza - zapomniałem wcześniej napisać - zastosowałem prosty układ wygadzający na MOSFEcie, diodach zenera i układzie TL431 (który służy do dokładnej regulacji napięcia tzn aby je zwiększyć/zmniejszyć w granicach 30V). Kondensatory w filtrze są małe 150uF a kolejne po 47uF, pomimo tego poziom tętnień jest bardzo niski.
Jeszcze trochę w "pająku" będę majstrował m.in. wymienię kilka przewodów sygnałowych na ekranowane, ale niestety takich w tej chwili nie mam pod ręką, tak że w środku docelowo będzie odrobinę ładniej.
underminded
Post autor: underminded »
Teoretycznie te przełączniki tyle wytrzymają ale praktycznie rozlecieć sie mogą znacznie wcześniej, Ja doradzam wymiane choćby na ETENY z amptone
Razor89
Post autor: Razor89 »
sztyga20 pisze:
Jak to jest u Ciebie zrealizowane? Na zdjęciach tego za dokładnie nie widać. Powinien być przewód (żółto-zielony) przykręcony do chassis śrubą. Śruba mocująca powinna być użyta tylko w tym celu ( nie wykorzystujemy śrub mocujących inne elementy).
Co do przełączników to się zgadzam w 100%. Lepiej użyć markowych, lepiej wykonanych przełączników. Tym bardziej, że robisz ten wzmacniacz w prezencie, a nie dla siebie.
sztyga20
Dziękuję za porady, zaopatrzę się przy najbliższej okazji w lepsze przełączniki i zamienię. Przewód ochronny podłączony jest do chassis, nie ma osobnej śruby ale kontakt jest w 100% pewny. Przedni i tyny panel są galwanicznie połączone, nie widać tego na zdjęciach ale płyta na której zamontowane są lampy i transformatory jest warstwowa, idąc od góry jest to teksolit, pod tym blacha aluminiowa przyklejona żywica epoksydową a na blachę specjalny papier nasączony żywicą epoksydową, końcówki płyty nie są pokryte papierem tak że aluminium jest odsłonięte na dużej powierzchni i w tych miejscach panel przedni i tylny są przykręcone. Masa jest również podłączona do chassis. Jest ok czy coś zmienić?
ivo
Post autor: ivo »
Hi!
Proponuję rozważyć użycia pstryczka pentoda/trioda jako sterujący przekażnikiem, który to faktycznie rzeczone tryby przełącza. Ja tak robię zawsze i mam święty spokój z zastanawianiem się czy aby kogoś "elektriciestwo nie pajebie"... A przewód ochronny to w kwestii bezpieczeństwa jest absolutną, bezwarunkową koniecznością. To oczywiste.
Nieżle Ci wyszło jak na pierwszy raz, powodzenia.
