PHILIPS 638A
merk1
PHILIPS 638A
Post autor: merk1 »
Uruchamiam radyjko jak w temacie , ale na razie z głośnika wydobywa się... cisza :)
Chciałbym przed jakimś szukaniem i grzebaniem w radyjku zweryfikować napięcia:
1. elektrolit -255V
3.Anody AF2 - 220V
4.S2 lamp AF2 -84V
5.Katody lamp AF2 - minus od 2,2V do 5,3V
6.Anoda RENS1284 -140V
7.S2 lampy RENS1284 -30V
8.Katoda lampy RENS1284 -minus 1,5V
9.Anoda lampy E463 -250V
10.S2 lampy E463 -250V
11.S1 lampy E463 - minus 19V
Proszę bardziej doświadczonych kolegów o weryfikacje tych napięć.
Pozdrawiam i z góry dziękuje
KS....
Re: PHILIPS 638A
merk1 pisze:Witam
1. elektrolit -255V
3.Anody AF2 - 220V
4.S2 lamp AF2 -84V
Raczej nikt ci tych napięć nie poda, bo trzeba mieć albo serwisówkę albo radio dostępne fo pomiarów. Ale wyjmij lampy weź schemat (jest dostępny w sieci) i zmierz napięcia na transformatorze. Potem włóż prostownik, sprawdź, czy napięcie na nim nie spadło i pomierz napięcia na elektrodach. Ze schematu ci wyjdzie, gdzie powinno być 0V, gdzie tyle co na prostowniku, a gdzie coś po środku (z dzielnika oporowego). Tą metodą sprawdzi wszystkie kondensatory pracujące pod wysokim stały napięciem, a to one w 99% odpowiadają za złe napięcia na elektrodach lamp.
No i sprawdź i ewentualnie uformuj elektrolity, zapewne będą one tego wymagały.
ed_net
Re: PHILIPS 638A
Post autor: ed_net »
Witam !
Jak już wyjmiesz wszystkie lampy do sprawdzania elektrolitów co napisał Tomasz, to sprawdż przy okazji wartosci oporników katodowych.
Zdarza się dosyć często , że zwiększają z wiekiem opór - w moim 4-38 katodowy przy AL4 zamiast 160 ohm (tak na nim było napisane ) miał ponad 300 ohm i automatycznie napięcia anodowe były wyższe o około 20 V.
Pozdrawiam ed_net.
jurek968
Re: PHILIPS 638A
Post autor: jurek968 »
Bardzo trudno to radio zestroić , między poprawnością elektryczną a zestrojeniem jest jak Giewont do Everestu :wink:
Niedawno był taki polski egzemplarz na allegro - aukcja została zakończona przed czasem , nie mogę tego przeżyć bo to jedyny polski Philips , którego nie mam.
Poszedł za 350 zł (?), czyli tyle co bym dał za tylną ściankę.
Ad meritum to jak pamiętam anodowe napięcia są w "tolerancji"
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
Re: PHILIPS 638A
jurek968 pisze:[...]nie mogę tego przeżyć bo to jedyny polski Philips , którego nie mam.
A 105B, 7-40A i 8-40A masz?
jurek968
Re: PHILIPS 638A
tszczesn pisze:
Tak po prawdzie to nie mam Juniora i 105B właśnie , czy ktoś ma?
Nigdy nie słyszałem , w sensie możliwości zakupu.
Wiem tylko ,że takie były.
Pierwszy raz widziałem do sprzedaży 638A i tak się tym emocjonowałem.
Re: PHILIPS 638A
jurek968 pisze:
tszczesn pisze:
Nie wiem. 105B sam bym chciał mieć. A masz 738B I 695B? Pierwszy chciałbym po prostu zobaczyć, a w tym ostatnim chciałbym wiedzieć jak wyglądał transformator wyjściowy, bo go nie mam.
merk1
Re: PHILIPS 638A
Post autor: merk1 »
Udało mi się uruchomić Philipsa.przyczyna ciszy w głośniku był urwany kabelek od S! lampy RENS1284.Nie trzeba nic stroic, radio bardzo ładnie i czysto odbiera na długich i średnich.na długich łapie 4-5 stacji a na średnich o wieleee więcej, nawet w środku dnia coś tam mi się daje złapać na średnich.
Elektrolity oczywiście wcześniej uformowałem :)
Jedyny minus to to ,że to czeski , a nie polski PHILIPS :(
KS....
jurek968
Re: PHILIPS 638A
No to masz szczęście .Jak się nie stroii to trzeba rozbierać kondensator powietrzny.
Jak już gra to gra rewelacyjnie , w końcu to 4 obwodówka ... :)
Co do philipsów to bateryjnych nie mam, mam - tak na szybko;
33A ( 2 sztuki) ,522A,947A,44A,55A,102A,456A,695A,109A,438A,,638A,639A,739A,738A,.
Z innych mam rzadko spotykanego 103A , no i nie tylko.
merk1
Re: PHILIPS 638A
Post autor: merk1 »
Kondensator strojeniowy przezornie wyciągnołem wcześniej z radia i dokładnie go przejrzałem , wyczyściłem i pomierzyłem.Przejrzałem również pozostałe podzespoły.No i sprawdziłem wcześniej lampy.
Generalnie mam zasadę ,że przed uruchomieniem radyjka zawsze sprawdzam lampy, przynajmniej jednego elementu jestem pewien.
KS....
