ax84 hi octane - pętla fx !!
Mirazz
Post autor: Mirazz »
Zbudowałem jakiś czas temu wzmacniacz oparty na schemacie ax84 hi octane.
W tej chwili stwierdziłem że nie obejdzie się bez pętli .
Prosiłbym o pomoc jak skonfigurować układ z pętlą wpiętą pomiędzy eq a volume.
Rozumie że nie wystarczy umieścić tylko dwóch jacków.
Bardzo pomocny byłby jakiś schemat.
Z góry dzięki
P.S. Nie mam wygórowanych aspiracji, chcę żeby to działało ok - w przypadku braku połączenia można przecież połączyć obwód krótkim przewodem :)
bisz
Re: ax84 hi octane - pętla fx !!
Post autor: bisz »
Zobacz np na schemat orange rockerverb 50 lub jcm 800 model 4210
Razor89
Post autor: Razor89 »
Można zrobić pętlę na lampach lub tranzystorach. Jak masz miejsce na chassis oraz uzwojenie żarzenia ma zapas prądu, to zrób pętlę lampową. Schematy oraz PCB znajdziesz na forum.
Mirazz
Mam na myśli prostą działającą opcje.
Razor89
W sumie nic prostszego niż szeregowa pętla lampowa chyba nie znajdziesz. Sam napisałeś, że chcesz coś bardziej rozbudowanego niż dwa gniazda send i return. Możesz zrobić tranzystorową, ale moim zdanie jest trochę trudniejsza w uruchomieniu.
Pokaż może zdjęcia chassis Twojego wzmacniacza. Będzie wiadomo jaką pętlę będzie najlepiej założyć :)
Mirazz
Razor89 pisze:W sumie nic prostszego niż szeregowa pętla lampowa chyba nie znajdziesz. Sam napisałeś, że chcesz coś bardziej rozbudowanego niż dwa gniazda send i return. Możesz zrobić tranzystorową, ale moim zdanie jest trochę trudniejsza w uruchomieniu.
Jeszcze w sumie przed krokami przebudowy mam jedno pytanie typowo gitarowe.
Preamp mam ustawiony delikatnie aby uzyskać barwę czystą, lekki drive uzyskuję poprzez "odkręcenie" końcówki.
Stosuję drive boss bd-2, oraz dopałkę w pierwszej kolejności po gitarze.
Zastanawiam się czy nie skonfigurować układ pętli przed preampem.A mianowicie:
Gitara ---Boss bd-2---dopałka (tutaj dwa tory - jeden bezpośrednio do wzmacniacza, a drugi z efektami mod i pogłosowymi)
Dzięki temu można miksować proporcje
Jaka to różnica w stosowaniu pętli przed czy po preampie, jak i tak gra czysto.
Ostatnio zmieniony śr, 10 kwietnia 2013, 17:13 przez Mirazz, łącznie zmieniany 1 raz.
A niby gdzie chcesz stosować pętle przed preampem. Niby między czy a czym? Po co dopałka za overdrivem? Pętla jest po to aby wsadzać tam modulatory czyli reverby, delaye, chorusy i inne takie bo one muszą znajdowac się pomiędzy preampem a końcówką.
Mirazz
painlust pisze:A niby gdzie chcesz stosować pętle przed preampem. Niby między czy a czym? Po co dopałka za overdrivem? Pętla jest po to aby wsadzać tam modulatory czyli reverby, delaye, chorusy i inne takie bo one muszą znajdowac się pomiędzy preampem a końcówką.
Zmieniłem swój post.
Booster stosuję do podbicia głośności, ale nie o to chodzi.
Rozdzielam sygnał po przesterach na dwa tory - jeden czysty , drugi z fx, i powracam do jednego sygnału wejściowego do wzmacniacza!
osobny tor fx pozwala na ustalenie proporcji.
Razor89
Jeśli zależy Ci na możliwości miksowanie sygnałów to można zrobić pętlę równoległą z potencjometrem Mix. Pętla przed preampem nie ma sensu. Trzeba ją wstawić pomiędzy preampem a końcówką mocy.
Mirazz
Razor89 pisze:Jeśli zależy Ci na możliwości miksowanie sygnałów to można zrobić pętlę równoległą z potencjometrem Mix. Pętla przed preampem nie ma sensu. Trzeba ją wstawić pomiędzy preampem a końcówką mocy.
No wiem że tak powinno być, tyle że nie wiem za bardzo jak to zrobić i dlatego pytam o najprostrzą formę
Razor89
Pokaż zdjęcia to może uda się coś doradzić. Jeśli chodzi o miejsce w którym ma być podłączona, to najlepiej jest pomiędzy potencjometrami treble oraz master volume.
Mirazz
Razor89 pisze:Pokaż zdjęcia to może uda się coś doradzić. Jeśli chodzi o miejsce w którym ma być podłączona, to najlepiej jest pomiędzy potencjometrami treble oraz master volume.
Ok.W załączniku schemat wzmacniacza, oraz układ w chassis - mam taki sam układ jak na stronie 7 .Jedyna różnica polaga na tym że zrobiłem jedno wyjście na 16 ohm, miało być drugie ale nie podpiąłem i zostało wolne ( można wykorzystać do pętli, wystarczy umieścić jeszcze jedno gniazdo).
Razor89
Masz miejsce w chassis na prawo od lampy mocy? Jeśli tak można by lampę mocy przesunąć o jedno miejsce w prawo, a w jej miejsce spróbować wstawić lampę pętli. Masz może rzeczywistą fotkę wzmacniacza? Znacznie lepiej wszystko na takiej widać niż na schemacie montażowym. Możliwości realizację pętli jest dużo. Musisz się na coś zdecydować.
Ostatnio zmieniony śr, 10 kwietnia 2013, 18:51 przez Razor89, łącznie zmieniany 1 raz.
Mirazz
Razor89 pisze:Masz miejsce w chassis na prawo od lampy mocy? Jeśli tak można by lampę mocy przesunąć o jedno miejsce w prawo, a w jej miejsce spróbować wstawić lampę reverbu. Masz może rzeczywistą fotkę wzmacniacza? Znacznie lepiej wszystko na takiej widać niż na schemacie montażowym. Możliwości realizację pętli jest dużo. Musisz się na coś zdecydować.
wolałbym uniknąć przebudowy.a można zrobić nie-lampową?
zrobiłbym fotki ale nie mam wzmacniacza przy sobie.
Razor89
Można. Poszukaj na forum, jest obszerny wątek za ten temat.
