trafo/dławik ustawienie.
frycz
Post autor: frycz »
Koledzy, potrzebuję szybkiej porady. Robię zewnętrzny zasilacz anodowy. Szukam takiego ustawienia trafo/dławik co by trafo nie wzbudzało dławika tętnieniami. To oczywiste. Znalazłem takie ustawienie jak na foto (dławik trzymam ręką). Czy są uwagi? Można lepiej?
Między trafo a dławik mogę wstawić ekran z blachy aluminiowej lub cienkiej blachy stalowej lub blachy miedzianej. Wstawiać? A jeśli już to z czego? Co radzicie?
Pozdr!
F.
Robert SP5RF
Krzysiek16
Re: trafo/dławik ustawienie.
Post autor: Krzysiek16 »
Osie rdzeni są prostopadłe, więc przydźwięku być nie powinno. Ale najlepiej zrób test przesłuchu i się okaże, jaki będzie efekt.
Teslacoil
Post autor: Teslacoil »
Nie widać miejsca na lampę prostowniczą, więc prostownik pewnie będzie półprzewodnikowy. Wobec powyższego, niech Kolega daruje sobie ten dławik i zastosuje filtr CRC, gdy to "duże" kondensatory elektrolityczne dziś łatwo dostępne są.
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Odnosnie ekranow to warto przeczytac ten watek: viewtopic.php?t=2582
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
faktus
Post autor: faktus »
Kolego daruj sobie blachą aluminiową jak i miedzianą ekran jeśli ma być efektywny powinien być z blachy żelaznej.Ja w takich okolicznościach stosuję kształtowniki do połączeń stolarskich dostępne w markietach.Są wykonane z blachy ocynkowanych o grubości ok.2 mm, dostępne są w różnych rozmiarach i kształtach dlatego łatwo dobierzesz coś do swoich potrzeb. Ponadto łatwo je łączyć gdyż mają otwory , doskonale sprawdzają się w roli ekranów.
Mark Twain
frycz
Post autor: frycz »
Dziękuję! Wątek o wpływie transformatorów doskonały. Zrobię tak że podłączę trafo sieciowe i sprawdzę co generuje się na dławiku. A kształtowniki stolarskie to faktycznie dobra myśl.
Teslacoil pisze:Nie widać miejsca na lampę prostowniczą, więc prostownik pewnie będzie półprzewodnikowy. Wobec powyższego, niech Kolega daruje sobie ten dławik i zastosuje filtr CRC, gdy to "duże" kondensatory elektrolityczne dziś łatwo dostępne są.
No właśnie. Sprawdziłem układ z dławikiem i lampą. Niestety daje największe spadki napięcia przy pracy CW, (obciążenie skacze 0%-100%) ale to ładne i klasyczne rozwiązanie dobre dla odbiornika. Zapewnia "miękki" start i chyba jakość napięcia jest lepsza niż przy układzie RC (mniej tętnień). Natomiast dwie diody + układ RC jest elektrycznie lepszy, oszczędniejszy, bezobsługowy, bardzo niezawodny.
Sam nie wiem jak to zrobić? Co radzicie?
Robert SP5RF
A dlaczego nie diody krzemowe i dławik? Będzie najmniejszy spadek i dobra filtracja.
faktus
Sprawdziłbym elekrtolity czy nie utraciły pojemności, ewentualnie zwiększyłbym pojemność kondensatorów ( za wyjątkiem pierwszwgo kondensatora za lampą prostowniczą nie powinien mieć więcej jak 50uF ) jak i samą lampę,może utraciła emisję.Drugą przyczyną spadków napięcia może być niewystarczająca wydajność prądowa transformatora w stosunku do prądu pobieranego przez odbiornik ,czyli za cienki drut na uzwojeniu. Zastosowanie prostownika półprzewodnikowego zapewni mniejszy spadek napięcia niż lampa i może zapobiec spadkom napięcia przy pracy jeśli wydajność prądowa transormatora została dobrana na styk,czyli z niewystarczającym zapasem mocy,który powinien wynosić conajmniej 10%.
Mark Twain
