Philips 4-38
ed_net
Philips 4-38
Witam !
Przyszedł czas na renowację Philipsa 4-38 . Zamierzam rozebrać całość i dać nową politurę.
Poproszę Kolegów którzy rozbierali to radio o wskazówki lub instrukcję dotyczące kolejności demontażu -nie chciałbym odkrywać na nowo ameryki. Radio jest grające , natomiast skrzynka jest do totalnej renowacji i niezależnie od tego do wymiany jest sporo izolacji na przewodach.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
zagore1
Re: Philips 4-38
viewtopic.php?f=11&t=18501&hilit=philips&start=15ed_net pisze:Witam !
Pozdrawiam ed_net.
Rozbierałem i nie było problemu. Tylko pokrętła są blokowane od spodu.
A po otrzymaniu nowej politury wygląda pięknie
Stop banderyzmowi.
ed_net
Re: Philips 4-38
Witam !
Kolejna wątpliwość. W moim egzemplarzu niby wszystko wygląda na 4-38 , natomiast zamiast pionowego szczebelka jest okrągła mosiężna ozdoba jak w modelu 6-38.
Czy były różne odmiany skrzynek czy też któryś z poprzednich właścicieli podmienił tylko ozdóbkę na inną.
Załączam fotki.
Załączam fotki.
Re: Philips 4-38
Były. 6-38A ze szczebelkiem też były.ed_net pisze:Kolejna wątpliwość. W moim egzemplarzu niby wszystko wygląda na 4-38 , natomiast zamiast pionowego szczebelka jest okrągła mosiężna ozdoba jak w modelu 6-38.
Bobiq
Re: Philips 4-38
Witam,ed_net pisze:Witam !
Pozdrawiam ed_net.
trzy częściowe chassis wyjeżdża z obudowy razem z głośnikiem i z deską do której jest przytwierdzone. Deska zapewne przykręcona od spodu śrubami (nie pamiętam). Aby wyjąć z obudowy należy zdjąć gałki, odkręcić śruby zaznaczone czerwonymi okręgami. Jeżeli są jeszcze do odkręcenia jakieś śruby pod spodem, oczywiście należy to zrobić. Potem można odłączyć / wyciągnąć skalę.
Tak wygląda wyciągnięte ze skrzynki:
http://www.youtube.com/watch?v=L5eTpxQSrck
Pionier U2
ed_net
Re: Philips 4-38
Witam !
Dzięki za już . Z demontażem rzeczywiście nie ma problemu, natomiast nurtuje mnie co zrobić ze stalową linką napędu skali .
Do wyjęcia deski z chassis trzeba najprawdopodobniej zdjąć linkę stalową co nie jest problemem ,natomiast zastanawiam się jak będą trudności przy montażu i czy są jakieś patenty na te roboty.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
ed_net
Re: Philips 4-38
Witam !
Przy okazji tematu 4-38 załączam skan sympatycznego schematu Bolero 461/30 a więc w dużym przybliżeniu zblizony do mojego rozgrzebanego radia.
Schemat jest o tyle ciekawy , że są napięcia i prądy ,a jeszcze do tego wyższe napięcia stałe oznaczone czerwonym kolorem.
A dla tych co nie zawsze pamietają układu elektrod w podstawkach ( tak jak ja na przykład ) na schemacie są rozrysowane cokoły.
W sumie schemat bardzo wygodny do korzystania.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
chrzan49
Re: Philips 4-38
Założenie powtórne linki stalowej może sprawic "nieco " trudności bo ona po latach ma "pamięć" ksztaltu.
T
T
spiga
Re: Philips 4-38
Może pomoże serwisówka - po czesku, ale to lepsze niż holenderski np
Spiga
ed_net
Re: Philips 4-38
Witam !
Dzięki ! Pewnie ,że sie przyda . Narazie zdemontowałem całość bez problemów i kominuję jak zrobić pomocniczy wspornik do montażu linki stalowej.
Jak coś opracuję to się pochwalę.
Ale montaż i tak musi poczekać jak zrobię skrzynkę.
Rozglądam się też za przewodami ,których kilka muszę wymienić w wyniku zniszczonej izolacji , kolorem pasuje mi przewód od chińskiej pompy do wody tyle ,że to linka a nie drut.
A jak sobie radzicie ze zniszczoną izolacją ? dajecie nowe przewody czy też naciągacie przezroczystą izolację.
Ponadto zauważyłem ,że w moim egzemplarzu nie ma elektrolitu katodowego przy AL4 i nie wiem czy tak było fabrycznie czy ktoś wymontował.
Mam też wymieniony potencjometr i mocowanie potencjometru , jak ktoś ma dostęp do oryginalnego wspornika to prosiłbym fotkę , a jeszcze lepiej wymiary to spróbuję dorobić bliższy oryginałowi.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
ed_net
Re: Philips 4-38
Witam !
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
