TG6-9-666
wajha25
TG6-9-666
Post autor: wajha25 »
Jakie zastosowanie miało to trafo ???
Beniek
Post autor: Beniek »
Trafo to współpracowało z EL84.
wajha25
skąd ta pewność :> ??
Beniek
W jakimś ZK (chyba ZK) takie było i tam EL84 i to trafo właśnie współpracowało.
wajha25
ale w SE czy PP
Beniek
pracowało z jedna lampš
wajha25
nio włąśnie a czemu są 3 odczepy na anodowym :>
Beniek
A być może to trafo było też przeznaczone do pracy w PP.
ZoltAn
Trzy wyprowadzenia - po co?
Post autor: ZoltAn »
wajha25 pisze:nio włąśnie a czemu są 3 odczepy na anodowym :>
1/ w niektórych układach singli część jedna z sekcji była wykorzystywana jako dławik - patrz schematy Antaresów, Saturnów, Libry,
Podawało się na pierwszą sekcję wyprostowane napięcie tuż po diodzie (+ elektrolit - albo i nie!), do "środka" ładowało drugi elektrolit a trzeci koniec do anody lampy. S2 by ła zasilana przez R z tego drugiego elektrolita.
2/ niekiedy ten środek służył do linearyzowania S2 - taki śmieszny SE/UL, wtedy zasilanie podawało się konwencjonalnie na pierwsze skrajne wyprowadzenie uzwojenia sekcjonowanego,
3/ symetryczne trafa (jak TG5-cośtam-686 albo 666) mogły pracować także w PP: tak było albo w Topazie albo w jakimś Nefrycie czy Granicie (nie pamietam tej nazwy :cry: ale ten schemat jest w zbiorówce polskich RTV bodajże Trusza) produkowanym jako telewizor luksusowy z PP 2x ECL86 i mocą "aż" 5W :lol: ,
4/ większość polskich traf była z założenia uniwersalna (do RTV) i mogła pracować z lampami o różnej Ra: ten odczep był optymalizowany pod względem typowych Ra typowych lamp i "odwracało się" tylko podłączenie anody względem środkowego wyprowadzenia.
Zaś niesymetrycznie podzielone uzwojenie anodowe umożliwiało uzyskanie trzech różnych impedancji widzianych od strony anody lampy mocy (sekcja 1 = Ra1, sekcja 2 = Ra2, sekcja 1 + 2 = Ra max.).
Pzdr. ZoltAn
Re: Trzy wyprowadzenia - po co?
ZoltAn pisze:
To był Opal -->> "luxusowy" :lol: telewizor ze wzmacniaczem przeciwsobnym na dwóch PCL86, nawet dwa tranzystory miał w torze częstotliwości różnicowej :lol: :lol:
wajha25
będe musiał się dowiedzieć z czego te trafo jest wyciągnięte a problem się rozwiąże
