Końcówka mocy SE na EL84+przedwzmacniacz na ECC88
Gagarin
2 posty
2 posty
Post autor: Gagarin »
Witam, jest to mój pierwszy post na tym forum, więc proszę wybaczyć niewiedzę, jestem początkującym amatorem. Czytam je już od dłuższego czasu, zarejestrowałem się aby zasięgnąć Waszej porady. :)
Otóż zmontowałem przedwzmacniacz lampowy na dwóch duotriodach ECC88 (ten z kitu AVT). Jako, że nazbierałem trochę "złomu" lampowego (transformatory głośnikowe, lampy, trafa zasilające) chciałbym zbudować drugą lampową konstrukcję w moim życiu - prosty wzmacniacz głośnikowy mono w celu poćwiczenia i nauczenia się czegoś przed ambitniejszym projektem. W internecie jest pełno schematów wzmacniaczy SE na EL84, wybrałem ten z audiotonu, jako że jest sprawdzoną konstrukcją. Mając jednak złożony już przedwzmacniacz, doszedłem do wniosku, że skoro mono głośnikowiec po złożeniu i tak zostanie rozebrany (lub drastycznie przerobiony), to nie ma sensu go komplikować. Chciałbym więc zastosować gotowy przedwzmacniacz. Tutaj pojawia się pytanie: czy 2xECC88 "nie pogryzą się" z EL84? W pierwotnym projekcie w stopniu wejściowym siedziała jedna ECC83, czy dwie ECC88 z regulacją sygnału na wyjściu nie przesterują lampy końcowej?
Dodaję na szybko sklejony schemat jakby to miało wyglądać, proszę o napisanie czy taki układ w ogóle ma prawo działać. :D
P.S. Wybaczcie takie głupie pytania, dopiero zaczynam przygodę z lampami. :)
Re: Końcówka mocy SE na EL84+przedwzmacniacz na ECC88
Widzę tu jedną, a nie dwie ECC88. Poza tym bezmyślne sklejanie do kupy fragmentów różnych schematów to zły pomysł, a zwłaszcza audio i gitarowych...
Gagarin
2 posty
2 posty
Wkleiłem jedynie połowę wzmacniacza, odpowiedzialną za jeden kanał, fizycznie wykorzystuje on po "połówce" z każdej lampy. Jeśli chodzi o stopień końcowy, to nigdzie nie jest napisane, że jest on stricte gitarowy. Zdaję sobie sprawę, że nie osiągnę tu świetnej jakości, jak pisałem chcę go zbudować w celu poćwiczenia przed czymś większym bo po prostu mam do tego wolne części. Zależy mi jedynie na sprawdzeniu poprawności schematu.
Gagarin pisze: Jeśli chodzi o stopień końcowy, to nigdzie nie jest napisane, że jest on stricte gitarowy.
Nie musi być napisane, wystarczy że jest narysowane - master volume to gitarowy wynalazek...
