Schemat oscyloskopu OS710
maciej_333
Post autor: maciej_333 »
Potrzebny mi schemat tego oscyloskopu. Mam problem z blokiem WN. Ze skrawka schematu, który znalazłem na elektrodzie wynika, że blok WN zasilany jest napięciami +15V, -12,6V i +100V. Wszystkie napięcia są poprawne, ale zmiast +15V mam +13V. Mierzyłem też napięcia na samej płycie zasilacza niskiego napięcia. Tam również wszystko jest prawidłowo, oprócz napięcia +15V. Potrzebowalbym schemat choćby wspomnianego zasilacza.
[edit]Zasiliłem wszystko (tzn. wszystko, co zasilane jest z gałęzi +15V) z zewnętrznego zasilacza. Czy jest normalnym pobór prądu 1,3A ? Oscyloskop pracuje w takiej sytuacji niemal poprawnie, ale jest wrażliwy na zmiany napięcia zasilania +15V. Bardzo przydałby mi się schemat i informacja z serwisówki odnośnie wydajności prądowej tej gałęzi.
Zenek
Re: Schemat oscyloskopu OS710
Post autor: Zenek »
Może zechcesz skorzystać. Ceny nie są duże, sam korzystam z tej oferty.
http://www.instrukcje-schematy.pl//
maciej_333
Zenek pisze:Może zechcesz skorzystać. Ceny nie są duże, sam korzystam z tej oferty.
Trudno kogoś dorabiać.
Ukaniu
Post autor: Ukaniu »
Zasilacz +15V ma ograniczenie prądu na 1,5 A, w takim wypadku 1,3A choć już blisko granicy powinno być OK.
Jego napięcie ustala się dokładnie przy strojeniu kalibratora tak aby na jego wyjściu było 10,00V
Pobór prądu przez wkładki X - 134 mA, Y 566 mA, nie widzę dla zasilacza WN.
maciej_333
Ukaniu pisze:Zasilacz +15V ma ograniczenie prądu na 1,5 A, w takim wypadku 1,3A choć już blisko granicy powinno być OK.
To jest już konkretna informacja. Próbowałem obciążyć gałąź +15V. Jednak nawet przy dołączeniu rezystora 100 ohmów zasilacz przestaje stabilizować. Bez obciążenia daje napięcie 14,8V. Zatem brak tu jakiejkolwiek stabilizacji. Zmuszony byłem zamówić instrukcję serwisową.
Ukaniu
Ty się za bardzo spieszysz :-P Jutro bym zrobił foty potrzebnych fragmentów.
Z drugiej strony seriwsówka do tej osy to coś co warto mieć.
maciej_333
Już go naprawiłem. Serwsiówka to ułatwiła, ale to była bardzo prosta usterka. Okazało się, że C901 całkowicie utracił pojemność. Trudno wymienia się kondensatory umieszczone nad lampą oscyloskopową (właśnie C901 i C951).
