Witam !
W ładnym głośniku od radia Radione 540 W , cewka delikatnie ociera się o trzpień stalowy.
Nie chciałbym rozbierać tego głośnika bo rzeczywiście ma piękną membranę , a zawieszenie dolne jest przykryte metalowym talerzykiem.
Bez rozbierania głośnika nie bardzo widzę jak można by wycentrować położenie cewki.
Membrana jest mocno przyklejona do kosza.
Czy Ktoś próbował nasmarować miejsce styku kartonowego korpusu cewki z metalem przy pomocy jakiegoś suchego specyfiku np.: sproszkowana parafina lub talk ?
I jaki był tego efekt ?
Pozdrawiam ed_net.
Smarowanie cewki
ed_net
dolphin123
Re: Smarowanie cewki
Jak masz źle wycentrowaną cewkę to nic nie zrobisz, musisz złożyć go od nowa...
Jado
A nie dałoby się delikatnie puknąć w trzpień stalowy, w kierunku przeciwnym do miejsca obcierania? Albo może lekkie nagięcie kosza (o ile nie odlew) mogło by pomóc?
Obcieranie to może być też kwestia opiłków, które dostały się do szczeliny - najlepiej usunąć szpilką, która w polu magnetycznym staje się magnesem i do niej opilki się przyklejają - ale oczywiście trzeba mieć dostęp do szczeliny.
Jeżeli te próby zawiodą - pozostaje tradycyjna metoda z odklejaniem membrany...
BTW: Z tytułu wydawało mi się, że chodzi o smarowanie cewki cieczą magnetyczną
Jado.
Jado.
Próbowałeś obrócić głośnik o 180 st. ?
ed_net
Witam !
Dzięki Kolegom za zainteresowanie tematem. Szpilka nie weszła w szczelinę , za to wszedł pasek z kliszy fotograficznej ,więc poszorowałem nim dookoła i trochę pomogło. Również zmiana położenia głośnika o 180 stopni daje jakiś pozytywny efekt , tylko nie namierzyłem czy mniejsza szczelina powinna być na górze czy na dole. Doskonałości głośnika nie osiągnąłem , ale obawiam się ,że próba odklejenia membrany i centrowania mogłaby zakończyć się w moim wykonaniu znacznie gorszym efektem.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
AndrzejJ
Ja tam przy pomocy kilszy rentgenowskiej nie tylko wycentrowałem, ale jeszcze cewkę wkleiłem...
Po prostu ni ma jak popsuć
Ryba
Mam podobny przypadek cewka delikatnie przyciera w głośniku z lat 60 ,nie chcę sam grzebać ,może znacie jakiegoś speca od starych głośników ?
Kupię NTE132
jacekk
Kiedyś udało mi się naprawić głośnik za pomocą właśnie kliszy i "psikacza" do kwiatków. Kliszą ustawiłem centrycznie cewkę względem nabiegunnika i potem delikatne zwilżenie membrany wodą. Kilka razy trzeba było użyć wody aby membrana schła powoli w chłodnym miejscu. Ale się udało. Tylko nie można przesadzić z wodą gdyż można niechcący odkształcić membranę od prawidłowego kształtu. Dobrze zrobić wcześniej kilka prób na jakichś truchłach.
