Mój aparat nie łapie ostrości na małe odległości, zobaczę czy uda się "zeskanować" tę lampkę. Na razie wrzucam niedoskonały opis:
Zachowała się jedynie pieczątka OTK-2, tak więc przedmiot niewątpliwie pochodzi z ZSRR.
U góry widoczny jest getter. Poniżej znajduje się mostek mikowy, następnie ok. 4mm przerwa w której widoczne są górne końce elektrod oraz skrzydełka odchodzące od anody/ekranu(?) i następnu mostek mikowy. Poniżej 2 mostka jest "blok" (blaszany prostopadłościan bez żadnych widocznych otworów, ewidentnie oprócz ścian bocznych posiada także metalowy wierzch i spód którymi styka się z mostkami mikowymi, wymiary ok. 13x6x21mm) anody/ekranu, na dole normalny mostek.
Na jednym końcu widoczne są doprowadzenia typowej katody pośrednio żarzonej, w osi lampy znajduje się jakaś dziwna elektroda - poza mostki mikowe wystaje w postaci blaszki o szerokości kilku mm, na drugim kolejna dziwna elektroda - pokryta jest od samego wyprowadzenia z denka do samego końca widocznego ponad górnym mostkiem jest pokryta warstwą białej substancji o ceramicznej fakturze, średnica ok. 2mm.
Cokół heptalowy:
1 elektroda w osi lampy
2 katoda umieszczona w jednym końcu anody/ekranu
3 ż
4 ż
5 anoda/ekran
6 dziwna elektroda w drugim końcu anody/ekranu, pokryta białą substancją
7 anoda/ekran
Urządzenie elektronowe ;-) do rozpoznania
r00ty
- 25...49 postów
Sound comes out and smoke stays in. That's a big deal when you build an amp.
ballasttube
Re: Urządzenie elektronowe ;-) do rozpoznania
Coś gazowane,także może być fotokomórka.
Jaki ma symbol?
Jacek.
Jaki ma symbol?
Jacek.
r00ty
- 25...49 postów
Skąd wniosek, że gazowane?
Konstrukcja raczej całkowicie wyklucza dopływ światła do wnętrza..
Gdybym znał symbol, nie zaśmiecałbym serwera
Rzecz w tym, że jedyny napis jaki się na lampce zachował to tylko wspomniane OTK-2, po innych oznaczeniach ani śladu.
Konstanty
Mnie to pachnie tyratronem np. TG01-03 czy coś takiego.
r00ty
- 25...49 postów
Trop słuszny! Wygląda na to, że teraz muszę się naoglądać zdjęć
np. viewtopic.php?f=18&t=19889
są podobne, ale nie identyczne.
Dzięki
Dzięki
