Saba S 341WL - mocowanie chassis.
staku
Post autor: staku »
Prośba do posiadaczy takowego radyjka, lub podobnej mechanicznie Saby 446WLK. Może Koledzy mają lub mogą mieć :wink: fotki elementu mocującego chassis do obudowy a także wyłącznika sieciowego? Właśnie mam takie radio na stole i brakuje mu tych części. Jestem na etapie rozbierania i odrdzewiania blach. Kondensator strojeniowy standardowo zakleszczony, ale mam nadzieję (i pomysł) na jego naprawę. Powolutku sobie dłubię. Z góry dziękuję za wszelką pomoc w tej kwestii.
Piotrek J.
Re: Saba S 341WL - mocowanie chassis.
Post autor: Piotrek J. »
To zapewne będzie taka pokrywa na cały spód chassis. Jakbyś mógł wymierzyć swoje chassis, mam Sabę 335WL na części, może by się dopasowało?
staku
Post autor: staku »
Witam Kolegę :D
Wieczorem zwymiaruję i napiszę.
jurek968
Post autor: jurek968 »
Po naprawie kondensatora , sprawdź od razu współbieżność , skoryguj przez doginanie blaszek - da się zrobić.
szukam ramki alumnium do Telefunken 813W,i T5Z,
wyłącznik zasilania Philips 103A /948A
staku
Post autor: staku »
jurek968 pisze:Po naprawie kondensatora , sprawdź od razu współbieżność , skoryguj przez doginanie blaszek - da się zrobić.
Do tej czynności to jeszcze jak stąd do morza, ale dzięki za podpowiedź. Płytki statora rozeszły się tak, że kondensator był całkowicie zablokowany. Chcę stator porozcinać i skręcić na "szpilkach" M2, korygując przy okazji rozstaw płytek. Jak to zwykle bywa przy takich zabawach, złamałem ostatni brzeszczot i prace chwilowo wstrzymane. Ten szajsmetal jest jakiś skamieniały i włosówka nie chciała się chwycić. Jak nie wyjdzie (a bardzo się wkurzę) to zrobię nowy stator, coś jak próbny model z ostatniej fotki. Reszta na zdjęciach.
staku
Post autor: staku »
Piotrek J. pisze:To zapewne będzie taka pokrywa na cały spód chassis. Jakbyś mógł wymierzyć swoje chassis, mam Sabę 335WL na części, może by się dopasowało?
Chassis ma wymiary 340x225mm.
staku
Post autor: staku »
Śnieg też się na coś przydaje :) . Nie dojechałem do pracy, ale za to udało mi się naprawić kondensator strojeniowy :D .
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
Czyli udało się i nie zwiera już :)
Kawał ładnego radyja z tego będzie :)
Miło mi z Wami :)
staku
Post autor: staku »
MarekSCO pisze:Czyli udało się i nie zwiera już :)
Masz rację Marku. To radio coraz bardziej mi się podoba :D . Powolutku dochodzę do etapu, gdy większość sparszywiałych części już jest zabezpieczona i można składać do kupy i brać się za spód. Co ciekawe, aluminiowe kubki filtrów były pomalowane srebrną farbą i są tylko umyte wodą z mydłem. Posiadaczy takiegoż radyja proszę o podpowiedź. Czy wyłącznik sieciowy jest rozwiązany tak samo, jak moja wydumka, czy jest tam jakaś inna fikuśna konstrukcja.
jajacek
Post autor: jajacek »
Kawał ładnej roboty.Pomysł z włącznikiem bardzo podoba mi się.Gratulacje.
JACEK
staku
Post autor: staku »
jajacek pisze:Kawał ładnej roboty.Pomysł z włącznikiem bardzo podoba mi się.Gratulacje.
Dziękuję :oops: . Staram się, a wychodzi jak wychodzi.
Na niektórych egzemplarzach pod gałkami są takie podkładki. Czy mógłby ktoś kto ma Sabę zrobić zdjęcie lub chociaż opisać i podać średnicę? U mnie chyba powinny być takie elementy i chciałbym je dorobić.
staku
Post autor: staku »
Właściwie ta sprawa powinna się znaleźć w dziale o głośnikach, ale tyczy bezpośrednio tytułowej Saby. Zabrałem się za głośnik. Jaką rolę spełnia aluminiowa gwiazdka przykręcona do rdzenia elektromagnesu? Opiera się ona o karkas cewki i odsuwa całą membranę od położenia naturalnego o ok 1mm. Czy tak być powinno?
pablo19666
Post autor: pablo19666 »
Witaj .Zrobiłeś kawał dobrej roboty , mam dwie Saby , jedna to ; Saba s 346 wl drugą opisałem na forum trioda - jest to Saba S446WLK oto link do niej viewtopic.php?f=11&t=23766&p=252215&hil ... LK#p252215 . Radyjka pięknie grają , są niezwykle żywotne , Pięknie się prezentują .Pomimo swoich ponad 70 lat politura jest w bardzo dobrym stanie , chassis nie ma śladów rdzy ,jedyną rzeczą którą miałem do naprawienia w tych radyjkach to - drobne naprawy elektryczne typu odlutowany przewód ,uszkodzona lampa . A pomysł z włącznikiem głównym bardzo ciekawy .Pozdrawiam.
staku
Post autor: staku »
Pablo, ładna ta Twoja Saba. Chciałbym, aby moja tak wyglądała.
Jakoś nie mogę znaleźć czasu na dokończenie tego chassis. Mało zostało do zrobienia i nie chcę przez pośpiech czegoś zawalić. Natomiast obudowa mojej Saby wygląda jak kiepskiej jakości opał. Jest tak zjedzona, że wkręty od zawiasów można było wyjąć palcami. Obecnie "pływa" w Chylotoksie i dam robaczkom jeszcze z tydzień, niech się napiją. Na najbardziej zżartej desce robiłem eksperymenty. Jeszcze lepszy od rozcieńczonej żywicy jest klej cyjanoakrylowy. Po nasączeniu mamy bardzo twardy pumeks, potem zapewne szpachla i nowy fornir. Warunkiem użycia takiego kleju jest pozbycie się pyłu po robaczkach, inaczej nie chce wiązać.
Piotrek J.
Pamiętaj, że spodnia pokrywa chassis na Ciebie czeka :)
A skrzynkę będziesz musiał chyba fornirować, by przyzwoicie wyglądała. Miałem taki sam problem w Philipsie jednym, odświeżyłem ją, ale jednak znać te wszystkie dziurki.
