Sprawdzenie omomierzem EL84 i 6P14P
slawekmod
Witam, odnalazłem w swoich zasobach EL84 6 sztuk i tyle samo 6P14P. 4 sztuki EL-ek wyglądają na nowe ( w zamyśle chcę na nich zbudować następny wzmacniacz PP Audio), dwie pozostałe EL-ki używałem we wzmacniaczu gitarowym ( może ze 2 godziny) .6p14P są już umęczone.
Wyczytałem że można sprawdzić emisję za pomocą omomierza. Zasiliłem więc każdą z lamp napięciem stałym i podpiąłem multimetr (omomierz) pomiędzy katodę (połączoną z żarzeniem) a siatkę sterującą. Po rozgrzaniu lampy (około 20-30sekund) omomierz wykazywał 0Ohm, po odłączeniu zasilania rezystancja rosła do nieskończoności. Czy oznacza to że emisja w tych lampach jest prawidłowa? Nie mam dostępu do miernika lamp.
'0 omów', albo '0Ω'. W języku polskim nie ma słowa 'ohm'
Re: Sprawdzenie omomierzem EL84 i 6P14P
Po odłączeniu żarzenia lampy zmniejszająca się temperatura katody powoduje spadek emisji, co zmniejsza prąd płynący przez lampę. Sprawdzenie izolacji lampy można dokonać włączając ją do wysokiego napięcia stałego przez neonówkę o małym poborze prądu, można też w ten sposób sprawdzić próżnię. Ze względu na mały prąd omomierza sprawdzanie emisji za pomocą tej metody nie jest dokładne.
slawekmod
Odnośnie spadku emisji po odpięciu zasilania to sprawa jasna. Czyli emisja jest ok?
W takim razie zabieram się za następny wzmacniacz, tym razem na EL-kach 84. Dziękuję za odpowiedź
Jeśli chcesz dokładniej sprawdzić emisję to można zbudować układ wzmacniacza klasy A dla prądu stałego, a w obwód anodowy włączyć miliamperomierz. Od wartości prądu anodowego będzie zależała emisja katody. Potrzebny będzie do tego w zasadzie tylko opornik katodowy i podstawka lampy. Siatkę sterującą łączy się a masą, siatkę drugą z plusem zasilania lub anodą.
slawekmod
W sumie to mam takie możliwości żeby sprawdzić lampę w sposób jak opisałeś. Dzięki za podpowiedź.
Katoda jest źródłem elektronów o pewnej energii, możesz to zmierzyć - zewrzyj katodę (rozgrzaną) i siatkę mikroamperomierzem i dostaniesz prąd. Prawdopodobnie prad pomiarowy omomierza jest mnieszzy od prądu generowanego przez katodę i stąd wynik 0Ω. W każdym razie lampa ma emisję.slawekmod pisze:Zasiliłem więc każdą z lamp napięciem stałym i podpiąłem multimetr (omomierz) pomiędzy katodę (połączoną z żarzeniem) a siatkę sterującą. Po rozgrzaniu lampy (około 20-30sekund) omomierz wykazywał 0Ohm, po odłączeniu zasilania rezystancja rosła do nieskończoności. Czy oznacza to że emisja w tych lampach jest prawidłowa? Nie mam dostępu do miernika lamp.
gustaw353
Kolego slawekmod, napisałeś:
"Zasiliłem więc każdą z lamp napięciem stałym i podpiąłem multimetr (omomierz) pomiędzy katodę (połączoną z żarzeniem) a siatkę sterującą."
Możesz precyzyjniej opisać (narysować) układ w jakim dokonałeś pomiarów?
Czy tylko zasilałeś obw. żarzenia ? - tym "napięciem stałym".
Wystarczy rozgrzać lampę (klasycznie zmiennym) a omomierz odpowiednio (+/_) podłączony będzie symulował napięcie anodowe plus miernik prądu. Siatka pierwsza i pozostałe elektrody spolaryzowane dodatnio (+ omomierza) pokażą jakiś prąd katody.
O jakości lampy można sądzić przez porównanie z inną, pewną.
slawekmod
Metodę pomiaru znalazłem tutaj viewtopic.php?f=18&t=14974&p=257527&hil ... 3F#p257527 Trzeci post od góry. Na ten moment ważne że żarzą i mają emisję, reszty pomiarów dokonam w układzie takim jak podał kolega we wcześniejszym poście albo już w gotowym wzmacniaczu.
gustaw353
Tak dodatkowo – omomierzem to można by też upewnić się czy (chyba) S1 nie jest wyprowadzona podwójnie w 6П14П - bo może być inaczej niż w EL84. Pamięć już nie ta a wiem, że coś takiego może być tylko nie pamiętam w jakiej lampie. Ta różnica może być powodem niespodzianki! Otóż konstruktor urządzenia może w jednym z tych przypadków wykorzystać wolny pin na podstawce do celów , o których możemy dowiedzieć się po czasie – oczywiście z jakimiś tam konsekwencjami.
