Wybrakowany Pionier I-6161
Marconi
Post autor: Marconi »
Witam! Próbuję przebudzić znalezisko: prawdopodobnie Pionier 6161, ale nie jestem pewien, bo ten który posiadam różni się kilkoma połączeniami w elektronice, przełącznikiem zakresów, ilością żarówek oraz mocowaniem kubków p.cz. Pewnie Pionierowate tak już mają.
Egzemplarz posiada 2 żarówki i i dziwny sposób mocowania kubków p.cz, których niestety nie było. Z oryginalnych otworów w chassis wnioskuję, że były one przykręcane jedną śróbką przynitowaną do kubka i dodatkowo laminatową płytką od spodu i od góry. Radio Stolica ma coś takiego, ale na dwóch śrubkach. W Nordmende czy sabie też są takie mocowania. Mało prawdopodobne, by sam przewód masujący kubki miał przechodzić przez te otwory i wlutowny w chassis.
Kolejne spostrzeżenie: w trzech Pionierach 6161, które posiadam agregat jest krzywo zamontowany. Nie rozumiem, czy to konieczność ze wzgledu na zakócenia, czy zmiana po imprezie. Czy wy też takie coś macie w swoich?
Przy oporniku redukcyjnym jest otwór; ślady wskazują, że był użytkowany, ale po co? Czy ktoś tam wstawiał dodatkowy opornik dużej mocy?
Posiadam sporo części do Pioniera, więc to radio spróbuję porzywrócić do poprzedniego stanu. Mile widziane porady, uwagi, opinie.
W załącznikach kilka fotek Pioniera.
Pozdrawiam :wink:
ballasttube
Re: Wybrakowany Pionier I-6161
Post autor: ballasttube »
A co tam było pod spodem pod oporem redukcyjnym?
Śrubki od podstawek UCH nie wyglądają na oryginalne.
Nie widziałem dotąd kubków pionierowskich na jednej śrubce,
ale głowy nie dam,że nie było takiej wersji.
Kondensatory siatkowe wyglądają na nie oryginalne,ale nie mam 100% pewności.
Agregaty czasami się naddawały trochę od zbyt naciągniętych linek napędu.
No i kwestia stanu podkładek amortyzujących.
Albo rzucali chassis bez skrzynki złomiarze-amatorzy kubków aluminiowych.
No i "wygło:-)" agregat.
Jacek.
romanradio
Post autor: romanradio »
ballasttube pisze:Witam.
Jacek.
nie było na pewno wersji z kubkami pcz mocowanymi jedną śrubką do chassis,zresztą widać minimalną różnicę w odległości otworów od krawędzi tylnej chassis.Elementy jak np. radzieckie kondensatory 0,1 uF(szare) i inne elementy R-C świadczą o wielokrotnych naprawach,lub "radosnej twórczości" nie znam nr chassis,ale należy ono do starszej produkcji.Z agregatami strojeniowymi w pionieropodobnych,a ściślej z różnicami w mocowaniu jest dokładnie tak,jak napisał kol.Jacek
znów odwaliłem kawał dobrej a niepotrzebnej roboty
jajacek
Post autor: jajacek »
Na zdjęciu "brakujące filry" widać drugie otwory na wsporniku kondesatora zmiennego.Jak byłby
przymocowany na górnych otworach stałby prosto.
JACEK
Dla mnie jest to składanka od A do Z. Zbiór elementów z różnych epok. Dawno przed wami Koledzy, również bawiono się w składanki i było to chyba bardziej opłacalne jak dzisiaj.
ballasttube
Witam ponownie Kolegów.
Na fotce "brakujące filtry "widać jakby błyszczące otwory nagwintowane
mocowania kubków.
Czyli zostały one zrobione PO pogalwanizowaniu chassis,czyli chyba przez
autora przeróbki lub składania.
W sumie idea nie była pozbawiona podstaw,ponieważ dobrze jest,aby kubek był
dobrze umasiony.
Pozdrawiam Kolegów.
Jacek.
Marconi
jajacek pisze:Na zdjęciu "brakujące filry" widać drugie otwory na wsporniku kondesatora zmiennego.Jak byłby
Dokładnie jak napisałeś. W dwóch odbiornikach mam tak oryginalnie. Ktoś świadomie, albo pod koniec zmiany w fabryce tak przykręcił agregat.
Chassis było na pewno przerabiane wiele razy, niedbale, nawet przewody łączące nie są oryginalne. Podstawki pod lampy oczywiście mocowane wkrętami, wiele połączeń odbiega od schematu.
Filtry i opornik redukcyjny zamontowane, sporo czasu zajmuje korekta ze schematem i poprawki. Mam zamiar to uruchomić i wstadzić w wolną skrzynkę.
Pozdrawiam :wink:
Marconi
Witam! Uznałem, że na tak pokombinowane radio szkoda czasu i odpuściłem. W kolejce czekają Mende, Amati i Philipsy, w których nikt nie grzebał i tu zainwestuję mój skromny czas.
Co do Pionierowatych, to mam chassis z małymi podstwkami, czy to były może radio bateryjne? Chassis jest w wykroju identyczne jak Pionier I-6161.
Pozdrawiam :wink:
Jak najbardziej.
