Potencjometr 500k w miejsce 1M
bisz
Post autor: bisz »
Witam, buduję sobie (a raczej kopiuje) pewien wzmacniacz marshalla i napotykam na pewną mini przeszkodę w postaci ceny. Otóż potrzebuję potencjometru stereo 1M logarytmicznego. Na amptone wołają za niego 36zł co mnie lekko śmieszy albo i smuci.... Przychodzi mi na myśl zastosować inny mu najbliższy czyli 500k który już kosztuje 3 zł... Jest on użyty w dwóch miejscach. Jedno to regulacja "master" za inwerterem, czyli każda sekcja na osobną pentodę w końcówce mocy, a drugi w przedwzmacniaczu stopnia BOOST, z dodatkowo równolegle kondensatorem 2nF między jego nóżkami (co jest patentem powszechnie znanym).
Pytanie czy w tych rolach potencjometr 500k spełni swoje zadanie ?
Czy ograniczeniem będzie moc która jak wiadomo większa im mniejsza rezystancja w tym przypadku...
nkas
Re: Potencjometr 500k w miejsce 1M
Post autor: nkas »
Działać będzie, nie wiem jak masz rozwiązany ten Boost, ale co najwyżej jeśli jest to dodatkowy stopień, z osobną regulacją gainu, to dla zachowania możliwie zbliżonej charakterystyki możesz przeskalować R/C za tym stopniem (tj. kond. sprzęgający, rezystory, ww. 2n + inne treble peakery jeśli są oraz pot.). Po ludzku - 22n/470k powiedzmy z 470p i 1M pot z zapiętym 2n = po zmianie potencjometru na 500k wyglądało by to tak: 47n/220k+1n/pot. 500k+4n.
PPIMV bym w ogóle zrobił 2x250k/2x2M2 (hint: Aiken/LarMar).
Swoją drogą - to już poza amptone potencjometry 1M są nie do zdobycia? OMFG... :)
bisz
Post autor: bisz »
Liniowy stereo 1M owszem, ale logarytmiczny to jakiś "biały kruk"...
Grzechu94
Post autor: Grzechu94 »
Standardowo B oznacza potencjometr logarytmiczny ale nie wiem czy Alpha się do tego stosuje. Jeśli tak to 1M stereo ma kolega za 14,90 a nie za 36zł - http://amptone.pl/p/77/1062/alpha-2x1m- ... metry.html
Edit: Z tego co się przyjrzałem to na Amptone chyba oznaczają potencjometry logarytmiczne jako A (Marshall, CTS) więc zwracam honor.
Grzechu94 pisze:Edit: Z tego co się przyjrzałem to na Amptone chyba oznaczają potencjometry logarytmiczne jako A (Marshall, CTS) więc zwracam honor.
Mówisz, że pan Marek siedzi i przebija oznaczenia numeratorem? :mrgreen:
krihu
4 posty
4 posty
Post autor: krihu »
Kiedyś się z tym spotkałem, że "na zachodzie" stosują dla potencjometrów logarytmicznych oznaczenie A - Audio.
Jak kupowałem w sklepie takie no-name to trzeba było każdy sprawdzać miernikiem mimo że było oznaczenie A lub B.
seler
Post autor: seler »
Jeśli się nie mylę to..
Chińskie: A - log, B - lin
Polskie: A - lin, B - log
USA, Europa Zach.: A - log, L - lin
michel51
Post autor: michel51 »
Przecież w amptone mają taki, Alpha za ok. 4zł. a full-size za 7zł.
bisz
Post autor: bisz »
Stereo 1 M LOG ? jeżel tak to poproszę link.
bulabla
Post autor: bulabla »
http://www.sklep.cyfronika.com.pl/pl/p/ ... czny/12141
proszę bardzo - tu oznaczenie B jako że log , czyli europejskie oznaczenie . Mam nadzieję że pomogło ( w sklepie kilka razy kupowałem nigdy nie było problemu - polecam ). Michael , tu autorowi chodziło o 1M (tani!!) na amptone jest 500k tańszy - proszę jeszcze sprawdź skrzynię bo pytanie zadałem ;) . Pozdrawiam
bisz
Post autor: bisz »
Faktycznie :-) czyli da się. Dzięki ! Mam jeszcze jedno pytanie... Wspomniany potencjometr stereo zastosowany jest jako regulacja gain'u (jeden potencjometr zaraz po drugim, oraz po inwerterze przed stopniem push pull. (po jednej sekcji na pentodę) Czy jest jakaś praktyczna różnica w zastosowaniu regulacji przed inweterem potencjometru mono zamiast stereo PO inwerterze ? Pytam gdyż w marshallach spotkałem wspomniane 2 rozwiązania.
Ghost
Post autor: Ghost »
Różnica jest taka, że jak masz PPIMV (potencjometr za inwerterem) to praktycznie ci przestaje działać regulacja presence jeśli volume nie jest odkręcony na max. Jeśli więc nie używasz we wzmacniaczu funkcji presence opartej o USZ to spokojnie można dać PPIMV
mice.co
Post autor: mice.co »
U mnie w plexi presence przy skręconym PPIMV działa :P Z dużo mniejszą różnicą, ale na co nam ta regulacja, skoro to i tak nie brzmi nierozkręcone :P
