Preludium - gorące trafo sieciowe
Witam. Otrzymałem do uruchomienia Preludiuma, w którym transformator sieciowy prawie się gotował. Uznałem, że winny jest tenże transformator więc zdobywszy drugi, wymieniłem go. Po wymianie i podłączeniu okazuje się, że "nowe" trafo również się gotuje. Nawet po wyjęciu AZ1 trafo się grzeje choć znacznie mniej niż z tą lampą.
O co chodzi?
Przełącznik napięcia zasilania (120/220) jest ustawiony dobrze.
O co chodzi?
klik
Re: Preludium - gorące trafo sieciowe
Moze żarzenie? wyjmij wszystkie lampy i sprawdzaj temp. trafka { ostrożnie}
kraz
Witam, ja bym stawiał na kondensatory, może mają upływność, pozdrawiam Hieronim.
jacekk
Najprościej to sprawdzić amperomierzem który obwód najbardziej obciąża transformator. Później można już szukać gdy się wie gdzie jest problem.
A samo trafo gołe podłączone do sieci ?? Kto jak kto ale Marcin z takim problemem?
chrzan49
A co?Pomroczność każdego dopadnie prędzej czy póżniej.I to jasna!
Koledzy, "gołe" trafo też się grzeje, wyjąłem wszystkie lampy, ostała się jeno żarówka do kontroli że wszystko działa i mimo to trafo się grzeje. Możliwe, że trafiłem kolejne felerne i spalone trafo? Co za pech
jacekk
Zmierz prąd jaki pobiera przy pracy jałowej. Ale z odlutowanymi wszystkimi wyprowadzeniami uzwojeń wtórnych.
Boguś
A weż tez i podlacz te trafo stare "luzem" na stole i tez sprawdź czy sie gotuje ewentualnie ile prądu "żre"
gustaw353
Marcinie K, nie wiem jakimi instrumentami dysponujesz. Dobrze jest mieć autotransformator o regulowanym napięciu wyjściowym. Gdy go nie masz to może być pomocna „opornica”, np. z żarówek o różnej mocy. Łącząc je klasycznie, w szereg z uzwojeniem pierwotnym, obserwujesz pobierany prąd z sieci.
Należy przyjąć, że transformator przeznaczony do pracy ciągłej powinien bez obciążenia pobierać z sieci około 10 – 20 % swojej mocy znamionowej. Szacujesz tę moc i obliczasz wartość prądu jałowego.
Mając odpowiedni opór w szereg z uzwojeniem pierwotnym transformatora możesz pomierzyć ile napięcia odłożyło się na transformatorze a ile na oporności wtrąconej.
Sprawdzamy też jak wyglądają napięcia po stronie wtórnej, czy i w którą stronę odbiegają od wymaganych. Na tej podstawie można już wyciągać wstępne wnioski.
Gdy transformator jest podłączony do układu i obciążony dobrze jest obserwować w jaki sposób rozgrzewa się. Należy ocenić co najpierw się grzeje - rdzeń czy uzwojenie.
elektrit
Mam taki transformator. Jeżeli chcesz, to przemierzę rezystancje uzwojeń.
Poszukuję 1R5T.
W to nie wątpię ale czy wyprowadzenia podlutowane są prawidłowo?? Dwa trafa z identycznym objawem? Sprawdziłbym połączenia uzwojenia 120/220V z ewentualnym pominięciem przełącznika napięć.Marcin K. pisze:Przełącznik napięcia zasilania (120/220) jest ustawiony dobrze.
jacekk
Kto jak kto, ale Marcin na pewno by zauważył że lampy świecą się jak żarówki halogenowe
kukang
- 20...24 posty
Będzie się grzać, wzrosło napięcie w sieci. Transformatory te co ciekawe nie były liczone na 220V - tyle nigdy w sieci nie było, tylko na jakieś 210. Jak masz autotrafo to łatwo sprawdzisz przy jakim napięciu zasilającym osiągasz poprawne napięcia w układzie (najlepiej sprawdzić na żarzeniu). W tej chwili trafo z sieci dostaje 230 albo więcej, na przykład u mnie w domu jest prawie 240V. Dodatkowo to co wychodzi z gniazdka to nie jest sinus tylko mix wszystkich możliwych harmonicznych i zakłóceń od zasilaczy impulsowych. Jeżeli wszystko inne jest o.k. to pozostaje albo przezwojenie (w praktyce można policzyć nawet na 250V - odkształcenie sinusoidy może być na tyle duże że przy takim założeniu uzyskasz 6.3V na podstawce) albo dołożenie opornika po stronie pierwotnej
geguś
Może kolega podać jakieś wartości?kukang pisze: Dodatkowo to co wychodzi z gniazdka to nie jest sinus tylko mix wszystkich możliwych harmonicznych i zakłóceń od zasilaczy impulsowych.
