Przewód ochronny
Ghost
Przewód ochronny
Panowie na szybkości takie pytanie jest. Czy przewody ochronne zarówno z trafa sieciowego jak i z gniazda zasilającego mogą być podpięte do chassis ta sama śruba z uwzględnieniem iż jest to śruba specjalnie przewidziana do montażu tych przewodów a nie żadna mocująca z trafa czy gniazda sieciowego ?
Re: Przewód ochronny
Jak mnie skleroza nie myli to tak, ale zawsze można z odpowiednią PN to skonsultować.Ghost pisze:Panowie na szybkości takie pytanie jest. Czy przewody ochronne zarówno z trafa sieciowego jak i z gniazda zasilającego mogą być podpięte do chassis ta sama śruba z uwzględnieniem iż jest to śruba specjalnie przewidziana do montażu tych przewodów a nie żadna mocująca z trafa czy gniazda sieciowego ?
o-----c
- o jakich "przewodach ochronnych z trafa sieciowego" Kolega prawi?Ghost pisze:... Czy przewody ochronne zarówno z trafa sieciowego...
Ghost
Chodzi mi o to trafo sieciowe http://www.ig-transformatoren.com/tl_fi ... 8TMB_1.jpg. Wystaje z niego w prawym górnym rogu zielono żółty przewód. Na poniższym zdjęciu przewód ten podpięty jest do masy w miejscu głównego punktu masy dla zasilacza.
http://medias.audiofanzine.com/images/n ... 480773.jpg
Nie jest to żaden odczep 0 bo wszystkie są opisane więc wnioskuję, że to przewód ochronny z trafa i zastanawiam się czy tak jak na zdjęciu jest podpięty prawidłowo, czy należy mu się jednak osobna śruba i czy ta śrubą może być właśnie ta dla przewodu z gniazda zasilającego.
KaKa
Na zdjęciu jest podpięty źle.
Kabel PE powinien być najdłuższy ze wszystkich, po to aby w przypadku fizycznego wyrwania transformatora jako ostatni został zerwany. Dlatego też powinien być on mocowany osobną śrubką.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
geguś
Jeżeli tą śrubę potraktować jako GSU (Główna Szyna Uziemiająca) to nie ma przeciwwskazań, lecz odłączenie jedego elementu nie może pozbawiać ochrony innego elementu.
Ghost
Też mi się właśnie wydawało, że jest podpięty nieprawidłowo.
Ok dzięki za info. Oba przewody będą miały osobny zaczep więc zerwanie jednego nie będzie mieć wpływ na drugi.
geguś
Czy producent tego urządzenia dopuszcza jego pracę z fizycznie wyrwanym transformatorem?KaKa pisze:Na zdjęciu jest podpięty źle.
KaKa
Sądzę, że nie. A jakie to ma znaczenie?
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
geguś
Takie, że urządzenie jest lub może być wykorzystywane niegodnie z przeznaczeniem. I żadna długość przewodu ochronnego w tym momencie nie ma znaczenia.KaKa pisze:Sądzę, że nie. A jakie to ma znaczenie?
Krótkie przewody ochronne to:
1. Mniejsze (krótsze) prawdopodobieństwo uszkodzenia ich
2. Mniejsze impedancje pętli zwarcia.
Dłuższe przewody ochronne w:
1. Gniazdach montowanych na stałe (coraz rzadsze przypadki) przy możliwości wyrwania gniazda
2. Przedłużaczach gniazdo-wtyczka
3. We wtyczkach
W urządzeniach podłączonych na stałe nie przewiduje się przemieszczania, więc naprężeń przewodów nie powinno być.
KaKa
Geguś - 'nie przewiduje się przemieszczenia'. To znaczy, że ono może wystąpić, ale będzie 'nieprzewidziane'. Moim zdaniem, lepiej zabezpieczyć sie na taką okoliczność, nawet kosztem większej impedancji pętli, dodatkowego kosztu i ciężaru. Ale to moje zdanie, nie ma obowiązku, żeby się znim zgadzać.
Pozdrawiam, Kacper
Pozdrawiam, Kacper
