bateria?
tradytor
bateria?
Wygląda na baterię raczej niż ogniwo. Ktoś z Kolegów rozpoznaje co to i w czym było używane?
Blaszki jednakowej długości, ale na dekielku wytłoczone "+" i "-". Wymiary 30x40x10.
elektrit
Re: bateria?
Obudowa z bakielitu? Kiedyś, penetrując strych starego domu znalazłem lampkę kieszonkową Daimon, jeszcze przedwojenna, i w niej siedziała podobna bateria, odpowiednik terażniejszej płaskiej.
Poszukuję 1R5T.
Re: bateria?
A co jest w środku? Czy to jest rozbieralne? Może jest to po prostu zasobnik na baterie.
tradytor
Re: bateria?
Diabli wiedzą co to za materiał na obudowie. Dekielek z cienkiego tworzywa, dość elastycznego, bo wytrzymuje wyginania, więc nie bakelit. Pod nim jest takie samo denko jak na dole, zaprasowane (zalutowane?) na korpusie. Korpus niby wygląda na cienką blaszkę sprężystą, ale gdy go poskrobałem, to metalu nie zobaczyłem, zaś wióry to brązowe tworzywo. Nie chcę na razie tego ciąć, bo raz że zawsze to można zrobić, dwa - nie wiem co za świństwo może być w środku. Magnes do tego się nie klei.
Re: bateria?
Myślałem że bez cięcia da się to otworzyć. Chyba że jest jakiś chytry i ukryty zaczep do otwierania.
gustaw353
Re: bateria?
Ostrożnie ! - może to być mina-pułapka.
chrzan49
Re: bateria?
To jest do pracy w trudnych warunkach .Wigotnośc .temperatura ,zasolenie.Bywały podobne w militarce.
Pozdrawiam T
Pozdrawiam T
Lecho
Re: bateria?
A w ogóle, z bateriami to różnie bywa. Oto jedna z nich.
lubię szum starej płyty
Wacek Z
Re: bateria?
Fajne rozwiązanie.Lecho pisze:A w ogóle, z bateriami to różnie bywa. Oto jedna z nich.
Re: bateria?
To jest latarka. Widziałem takie "cudo".
akim
Re: bateria?
Na baterie są też specjalne przejściówki / adaptery. Można kupić takie, w które można włożyć zwykłą baterię "paluszek" do R14 lub R20.
Coś jak np. tutaj:
http://allegro.pl/listing/listing.php?s ... zia%C5%82y
Coś jak np. tutaj:
disaster
Re: bateria?
Zwłaszcza, że pojemność pojedynczego akumulatora R6, jest często wyższa niż baterii R20.
A to na początku, to nie czasami 3R12?
