Projekt przedwzmacniacza do gitary .Pytania !
Arek0882
- 100...124 posty
Czy jak po c11 dam odpowiedni dzielnik rezystorowy to czy mógłbym wykorzystać go jako sam przedwzmacniacz do gitary.Przy czym nie montując r15,r16 ,r18,r19 po prostu pracował by jako sam przedwzmacniacz bez lampy końcowej.
Tu moje pytanie :chodzi oto czy jakby dać odpowiedni ten dzielnik to czy można by było osiągnąć napięcie wyjściowe standardowe do większości końcówek mocy czyli te 0.775mv ? .
AndrzejJ
Re: Projekt przedwzmacniacza do gitary .Pytania !
Lepiej dzielnik a potem potencjometr, ale to nie ma sensu, bo z tego preampu nie uzyskasz przesteru, lepiej soldano gto zbuduj.
Arek0882
- 100...124 posty
AndrzejJ dzięki z za szybką odpowiedz .Mi właśnie chodzi o kanał czysty z tego przedwzmacniacza .
Chciałbym na bazie tego schematu zrobić płytkę do niego .Teraz to przesterów można sobie poskładać jest ich trochę.
Czyli mam rozumieć że sam dzielnik wystarczy ? .
AndrzejJ
IMHO dalej będzie czuć że to pierdziawka tranzystorowa i tego nie zmienisz.
Jeśli nie ma być przesteru, to ten przedwzmacniacz będzie działał jak booster, nie wprowadzi praktycznie nic, dlatego budowanie go IMHO nie ma sensu.
Arek0882
- 100...124 posty
A więc tak mam zbudowany w całości ten wzmacniacz ,ale z pewnych względów chciałbym zaprojektować płytkę z samym przedwzmacniaczem tak by można by to podłączyć czy to pod końcówkę tranzystorowa czy to końcówkę lampową.
Sam układ z korekcją barwy nie jest zły i warto go wykorzystać. Możliwe tutaj tez są modyfikacje przecież ..... .
Tutaj pytanie brzmi co do układu ,czy musi być montowany r18 ? . Czy taki sam dzielnik wystarczy za c11 czy może coś innego trzeba jeszcze zastosować ?.
Załączam rysunek poglądowy.
AndrzejJ
R18 sobie daruj, regulację output zrób jak w GTO supercharger (rezystor 10k potencjometr 1m na wyjściu)
Arek0882
- 100...124 posty
Czyli proponujesz by zostało tak jak na schemacie co teraz zamieszczam. Uważam że dokładanie następnego potencjometru mija się z celem.Skoro wzmocniony sygnał można przepuścić przez właśnie dzielnik napięciowy by to napięcie dopasować do standardu 0,775mv a nawet jak będzie to 1V to też będzie ok .Widzisz ja nie mam generatora i oscyloskopu by tego próbnie posprawdzać. Na pierwszym schemacie tam jest niby strzałka że wpompowywane jest 8-9 voltów ale ile tam idzie to czort go wie.Trzeba by to zmierzyć.
AndrzejJ
Tak, tylko różne końcówki to różny sygnał potrzebny, jeśli zechcesz to będziesz mógł przesterować końcówkę...
Arek0882
- 100...124 posty
Widzisz .Dobrze gadasz tylko zależy mi na tym że jak rozkręcę załóżmy volume na maksa to ten sygnał już po wyjściu z końcówki mocy nie był zniekształcony. Inaczej mówiąc by dopasować napięcie wyjściowe z przedwzmacniacza do czułości końcówki mocy tak by nie zniekształcić sinusoidy tuz po końcówce mocy.
Arek0882
- 100...124 posty
W zasadzie można by powiedzieć że tam dając tam odpowiedni peerek który po części byłby tym dzielnikiem ,to mając oscyloskop załączony sygnał constans 1khz 300mv na wejściu przedwzmacniacz a na wyjściu końcówki mocy zastępcze obciążenie (czy to 4 czy 8 ohm) to śmiało można by to na oscyloskopie sobie zobaczyć i idealnie dopasować.
Andrzej dzięki za pomoc.
AndrzejJ
A równie dobrze można by wsadzić potencjometr, podłączyć gitarę i paczkę, i sobie ukręcić tak żeby brzmienie pasowało...
Podepniesz inną gitarę albo inną końcówkę, i szklanka może zmienić się w przester...
Arek0882
- 100...124 posty
Andrzej wiem o czym mówisz i tu by pasowało na samym wejściu dać potencjometr od czułości gitary.
Teraz w zasadzie to nie które przetworniki maja taki mocny sygnał ze częściowo lub prawie całkowicie mogą wysterować końcówkę mocy.Ja w swojej mam około 300mv kiedyś w starszych gitarach było to około 30mv wszystko zależy od przetwornika który ma się aktualnie w gitarze.
I trzeba by przyjąć że dając dodatkowy potencjometr na wejściu każdy mógłby sobie dopasować tak by dzwięk był czysty nie przesterowany. Np W Atomicu po zrobienia "clean moda " potencjometr Gain robi można powiedzieć właśnie za taki potencjometr(choć nie do końca) .
Dając go na wejście low czyli tam gdzie można podłączyć gitary ze słabym sygnałowo przetwornikiem ,to pełnił by w tej roli funkcję doskonałą .Potencjometr na zasadzie tego dzielnika na wejściu to trzeba by założyć że sygnał dzielił by maskymalnie na trzy albo na cztery w zależności od gitary............. .
nkas
Przecież taką funkcję pełni potencjometr volume w samym instrumencie.Arek0882 pisze:Andrzej wiem o czym mówisz i tu by pasowało na samym wejściu dać potencjometr od czułości gitary.
Arek0882
- 100...124 posty
Na obecną chwilę narysowałem taką oto płytkę .Jako że mam na chwilę obecną okrojoną wersie programu do tworzenia płytek (wersja demo) to nie wszystkie rzeczy są dostępne,ale do rzeczy.
Płytka jak na razie jest bez zasilacza .Druga płytka z potencjometrami jest nie dokończona. Co o tym sądzicie? .
Co pozmieniać należało by,by to miało ręce i nogi. Czy tak może być ? .Chciałem ponumerować elementy ale tak jak pisałem wersja okrojona programu.
