Koncepcja wzmacniacza PP EL84
bisz
Post autor: bisz »
Witam. Chciałbym spytać czy schemat potencjalnego wzmacniacza który wykoncypowałem z kilku istniejących już rozwiązań preampu ,układu regulacji barwy i końcówki mocy jest z grubsza poprawny.
Zapytam także, czy mogę podmienić ecc85 na 81 ? Gdyż mam takich dużo :)
Dziękuję z góry za uwagi i pozdrawiam
Re: Koncepcja wzmacniacza PP EL84
W tym układzie można zamienić lampę ECC85 na ECC81, trzeba tylko zmienić podłączenie końcówek żarzenia. Potencjometr regulacji głośności jest źle włączony.
Ostatnio zmieniony ndz, 17 lutego 2013, 15:50 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
Błędów na przedstawionym schemacie jest całkiem sporo. Odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem ma wzmocnienie mniejsze od jedności, a na schemacie poprzedzony został układem regulacji barwy dźwięku, który również wprowadza tłumienie (tak około 20 dB dla częstotliwości 1 kHz). Ponadto inwerter tego typu wymaga spolaryzowania siatki dodatnim napięciem, by napięcia na obu rezystorach (anodowym i katodowym) oraz lampie miały odpowiednio duże wartości, potrzebne do uzyskania wysokiej amplitudy sygnału dla wysterowania lamp końcowych. Wzmacniacz ma za mało stopni (te które układ zawiera są źle rozmieszczone) i nie ma w nim ujemnego sprzężenia zwrotnego, które jest niezbędne dla uzyskania niskich zniekształceń i niskiej impedancji wyjściowej. Napięcia zasilające stopnień końcowy jest za wysokie (jak dla klasy "A")
bisz
Post autor: bisz »
Dziękuje za uwagi. To następna koncepcja.... W zasadzie gotowiec tylko bez regulacji barwy:
Chyba żeby zrealizować ją w obwodzie sprzężenia zwrotnego ?
bisz pisze:Chyba żeby zrealizować ją w obwodzie sprzężenia zwrotnego ?
Tak. Można zastosować regulację barwy tonu w obwodzie ujemnego sprzężenia zwrotnego, zobacz schemat wzmacniacza EBL21 EF80.
bisz
Post autor: bisz »
Tak sobie teraz patrzę, czy na tym schemacie nie brakuje rezystora przy siatce drugiej lampy ? Siatka jest zwarta do masy przez rezystor...
bisz pisze:Tak sobie teraz patrzę, czy na tym schemacie nie brakuje rezystora przy siatce drugiej lampy ? Siatka jest zwarta do masy przez rezystor...
Jest to układ wzmacniacza mocy ze sprzężeniem katodowym, czyli różnicowy. Druga lampa pracuje w układzie z uziemioną siatką. W takich układach zamiast rezystora katodowego zaleca się stosowanie źródła prądowego.
Ostatnio zmieniony pn, 18 lutego 2013, 07:53 przez AZ12, łącznie zmieniany 1 raz.
AZ12 pisze:Jest to układ wzmacniacza mocy ze sprzężeniem emiterowym
Chyba raczej katodowym...
bisz pisze:Dziękuje za uwagi. To następna koncepcja.... W zasadzie gotowiec tylko bez regulacji barwy:
Kombinujesz jak qń pod górę, wpadając z deszczu pod rynnę :oops:
Ten układ, ze względu na to że stopień mocy pełni zarazem rolę inwertera może pracować tylko w klasie A, co nie pozwoli w pełni wykorzystać mocy jakiej mogą nastarczyć dwie lampy EL84. Tym bardziej że symetria nie będzie całkowita (można by ją poprawić wysterowując siatkę dolnej lampy EL84 z oporowej "kołyski" włączonej między obie anody, wymagałoby to jednak idealnej filtracji tętnień napięcia anodowego). Jeżeli wzmacniacz ma być stereofoniczny - optymalna konfiguracja zastosowanych lamp będzie następująca:
1. Stopień napięciowy z ujemnym szeregowym sprzężeniem zwrotnym na katodę: EF86.
2. Odwracacz fazy z dzielonym obciążeniem, może być galwanicznie sprzężony z poprzednim stopniem: ECC85 (albo ECC82), po jednej połówce na kanał.
3. Stopień mocy UL z polaryzacją automatyczną, koniecznie z elektrolitycznym kondensatorem katodowym (bez niego rośnie oporność wyjściowa stopnia, a w przypadku pracy w klasie AB pojawiają się dodatkowe zniekształcenia jeżeli rezystro katodowy jest współny dla obu lamp. Napięcie zasilania nie może przekraczać 300V (między anodą a katodą lampy EL84 w spoczynku) a moc tracona na anodzie - 12W. Zaleca się osobne rezystory katodowe na każdą lampę, po 250 omów: http://www.r-type.org/pdfs/el84.pdf
Regulator barwy można włączyć wówczas na wejście lampy EF86, poprzedziwszy go przedwzmacniaczem, w najprostszym przypadku jednostopniowym z połówką lampy ECC82 (lub ECC85) na kanał.
szewek
Post autor: szewek »
Praktyczny francuski wzmacniacz - oto schemat w tym wątku: viewtopic.php?f=18&t=19304
Piotr.
Tomek Janiszewski pisze:Zaleca się osobne rezystory katodowe na każdą lampę
Gdyż?
Bo wspólny będzie niekoszerny? :wink:
Tomek Janiszewski pisze: Ten układ, ze względu na to że stopień mocy pełni zarazem rolę inwertera może pracować tylko w klasie A, co nie pozwoli w pełni wykorzystać mocy jakiej mogą nastarczyć dwie lampy EL84.
10W bez UL a 8W z UL z takiego układu kontra 17-18W w klasie B bez UL.
Dwukrotna różnica mocy to zaledwie 3dB w mocy czyli w natężeniu dźwięku. To naprawdę mało.
Tomek Janiszewski pisze: Tym bardziej że symetria nie będzie całkowita
Tak samo nie będzie nawet w klasie B jak lampy nie będą identyczny w stopniu mocy.
Tomek Janiszewski pisze: 1. Stopień napięciowy z ujemnym szeregowym sprzężeniem zwrotnym na katodę: EF86.
I z prostego układu robi się kolumbryna.
Dla stereo byłyby dwie EF86 i cztery EL84 - ty proponujesz dwie EF86, dwie podwójne triody i 4 EL84. Mocniejsze, wiec droższe, cięższe trafo sieciowe. Większe trafo głośnikowe. I tylko po to by mieć 3dB więcej hałasu. Po co?
Pierwowzór z dokładnym opisem pomiarami (niestety po germańsku):
http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstae ... format.htm
Śmiało robić, Układ prosty i łatwy w uruchomieniu. Dobry dla początkującego. Nie widzę przeciwskazań.
Piotr pisze:
Gdyż?
Chociażby dlatego, ze gdy przy wspólnym rezystorze jedna lampa pindryknie, to druga zostanie przeciążona. Przy wspólnym rezystorze większe jest też ryzyko stosowania dużych rezystorów upływowych (1M) w wypadku gdy lampa ma uplywność siatki (np. prąd emisyjny): rezystor wspólny stanowi jakby stan pośredni międzty polaryzacją automatyczną a sztywną, gdzie ryzyko zniszczenia lampy z upływnością jest największe.
STUDI pisze:Bo wspólny będzie niekoszerny?
A dupatam, bo w ceownikowym amplitunerze stereo zastosowalem wspólny rezystor katodowy (na który skladają się głównie... rezystancje uzwojeń anodowych transformatorów sieciowych) nie tylko dla w sumie czterech ECL86, ale i calej reszty, tj przedwzmacniacza, stereodekodera i odbiornika FM. Stosownie do powyższego jednak zastosowalem rezystory upływowe siatek lamp końcowych 680k, a nie 1M, jak to się zwykle robi w sztampowym ukladze SE z tą lampą, a więc i z indywidualnym rezystorem katodowym tylko dla jednej pentody mocy.
Ostatnio zmieniony pt, 1 marca 2013, 20:01 przez Tomek Janiszewski, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlatego stabiltron krzemowy (dioda Zenera) zapobiega temu zjawisku ze względu na stabilizacje napięcia ujemnej polaryzacji siatki niezależnie od płynącego prądu katodowego.
