Homodyna na układach scalonych retro ;)
MarekSCO
Post autor: MarekSCO »
I tak oto mija ostatni dzień chorobowego :(
Jutro trzeba będzie zameldować się w pracy...
Ale puki co - zmontowałem kolejną homodynę na osiemdziesiątkę :)
Tym razem z wykorzystaniem tylko układów scalonych i... jednej diody ;)
Sprawa zaczęła się od tego, że przypomniałem sobie o wykonanych
dawno temu transceiverach QRP na 2 m ( CW ) według opracowania
Andrzeja Janeczka drukowanego onegdaj w Radio Elektroniku...
Niestety nie mam tego numeru i nie pamiętam nawet który to był...
Gdyby ktoś z Kolegów kojarzył, to proszę o jakieś info...
Oto odnalazłem zwłoki jednego z tych urządzeń i na bazie płytki odbiornika
zacząłem budować tytułową "homodynę na scalakach retro" :)
Po przejrzeniu zasobów okazało się, że niestety większość scalaków
retro będących w moim posiadaniu a nadających się na mieszacz, ma 14 wyprowadzeń :(
Oto nie bardzo chciało mi się "rylcować" płytkę pod taki scalak, więc mieszacz
wykonałem w wersji iście hardcorowej :D Na jednej diodzie :)
VCO powstało w oparciu o wygrzebany z jakiegoś truchła czteronożnym scalaku retro UL1202 :)
A więc wymogom formalnym stało się zadość :D
Teraz jeszcze pytanie do kolegów...
Na jakim scalaku retro wykonać mieszacz do homodyny jak na obrazkach...
Im bardziej egzotyczna propozycja - tym lepiej ( weselej ) będzie :D
Bo w końcu trzeba będzie kawałek płytki wytrawić :)
Aaaa... Urządzenie działa dokładnie tak, jak należało się tego spodziewać...
Znaczy czułość licha, ale na 1,5 kawałku drutu kilka stacji SSB iCW słychać :)
Mimo, że warunki dzisiaj nie najlepsze o tej porze :)
Miło mi z Wami :)
sp3vzx
10...14 postów
10...14 postów
Re: Homodyna na układach scalonych retro ;)
Post autor: sp3vzx »
so42p lub polski odpowiednik ul1042, no ne612 za nowy?
sp3vzx pisze:so42p lub polski odpowiednik ul1042, no ne612 za nowy?
Jak ma być naprawdę retro - to tylko metal. Był taki produkowany w Polsce: UL1000L. Plus ewent. jakiś podwójny traznystor npn, też w obudowie metalowej (np. 2N2223) bowiem UL1000L, w perzeciwieństwie do Ul1042 lub Ul1102 nie zawiera tranzystorów "dolnego piętra", toteż podstawowa jego aplikcja (bez dodatkowych tranzystorów) wymaga aż dwóch transformatorów symetrujących w.cz.: w bazach i w emiterach:
http://pdf.dzsc.com/2008711/200807110857076786.pdf
Wyjściowy transformator desymetryzujący m.cz. można by ewentualnie zastąpić np. tranzystorowym lustrem prądowym.
MarekSCO pisze:ITym razem z wykorzystaniem tylko układów scalonych i... jednej diody ;)
Ale po co tam filtr aktywny "T-podwójne"? Daje on ostry rezonans dla jednej tylko częstotliwości. Jeżeli ma to służyć nie tylko do odbioru CW ale i SSB - chętniej widziałbym tam aktywny filtr dolnoprzepustowy, np. z wielokrotnym ujemnym sprzężeniem zwrotnym, lub z pojednyczym dodatnim ("Sallen-Key"). Ten ostatni można wykonać nawet na tranzystorowym wtórniku emiterowym.
Jeśli układ ma być bardziej retro to proponuję we wzmacniaczu m. cz. zastosować wzmacniacz operacyjny na metalowej wersji układu 741 np: MAA741 plus tranzystory 2N2219/2N2905, albo też UL1402, UL1403.
meteor
Post autor: meteor »
Jako mieszacz zastosowałbym TBA120S lub odpowiednik. Może nie jest tak "koszerny" jak UL1000 ale również retro,poza tym łatwo dostępny, tani i co najważniejsze sprawdzony w tej roli, chociażby w "Bartku."
Post autor: fugasi »
MarekSCO pisze:przypomniałem sobie o wykonanych
Ten w załączniku?
MarekSCO
:arrow: fugasi :)
Dziekuję :) O ten artykuł chodziło.
Będę mógł odtworzyć i uruchomić jeden ze znalezionych transceiverków :)
Okazuje się, że nadajnik zachował się prawie w całości...
( Fotka wraku w załączniku ) :)
:arrow: Tomek Janiszewski :)
Ten filtr jest pozostałością po poprzednim układzie ( odbiorniku trx-a, którego schemat wstawił
fugasi ) :)
Na krótkich on w ogóle nie ma sensu...
W oryginale też wiele nie dawał ( CW na 2m - gdzie było i pewnie jest cichuteńko ;) )
Oczywiście można zrobić sallen-key, ale...
Chodziło mi też o to, żeby nie stosować żadnych osobnych tranzystorów :)
Poza tym to też niewiele zmieni :)
Dla przyzwoitości odłączyłem filtr podwójne T i zostawiam to na razie w takim kształcie :)
Miło mi z Wami :)
Podobnie jak w przypadku homodyny na scalakach prosiłbym o dane nawojowe.
meteor
Szukając starych "tonsilowskich" słuchawek przy okazji znalazłem odbiornik homodynowy, który kiedyś wykonałem i używałem do nasłuchów na osiemdziesiątce. Jest własnie wykonany na retro scalaku TBA120C.Pamiętam że rewelacja to nie była ale słuchać się dało nawet na krótkiej antenie.
Post autor: Marcin K. »
Mój kolega miał do sprzedania 500szt. TBA120S po 1zł/szt. Zapewne jeszcze dużo mu zostało... Były na allegro.
O jest: http://allegro.pl/tba120s-uklad-scalony ... 28894.html
MarekSCO
:arrow: meteor :)
Oscylator w Twoim odbiorniku zrealizowany jest wewnątrz struktury układu scalonego ?
Mam zamiar zrobić mieszacz na TBA120S ale z oscylatorem zewnętrznym.
Tzn konkretnie to chcę to radyjo uzupełnić w jakiś scalony mieszacz, ale nie podjąłem jeszcze
decyzji co to będzie...
Z drugiej strony radyjo homodynowe z jedno diodowym mieszaczem wygląda nawet egzotycznie :)
I chyba nie będę się na razie spieszył z modernizacją :)
:arrow: fugasi :)
Drut 0,15 ilość zwojów masz na schemacie :)
Karkas z pośredniej "Libry" taki dłuższy, ale z pojedynczym rdzeniem...
Drugi rdzeń wykręciłem :)
Cewki nawijane jedna na drugiej masowo :)
Miło mi z Wami :)
meteor
Oscylator jest zbudowany na tranzystorze BF240. Tranzystor wewnątrzny układu TBA120 pracuje jako wstępny wzmacniacz małej częstotliwości.
