Potrzebuję przewinąć celestiona G12H100, oryginalne uzwojenie było nawinięte bifilarnie drutem 0,22mm, a liczyło 50 zwoi, impedancja głośnika wynosiła 4ohm.
Żeby sobie ułatwić robotę pomyślałem że nawinę 100 zwoi drutem 0,22mm, i nie jestem pewny, bo wtedy rezystancja wzrośnie czterokrotnie, pytanie czy impedancja będzie 8ohm? (liczba zwoi zostanie podwojona, a przekrój drutu nie ma tu znaczenia)
Celestion G12H100 przewijanie
AndrzejJ
Re: Celestion G12H100 przewijanie
Nie widziałem nigdy profi głośnika gitarowego 4Om. To nie może być G12H100 bo to profi glosnik.
AndrzejJ
Chyba były produkowane, wyraźnie na naklejce widać, może to akurat wersja pod klawisze?
Co najwyżej pod wzmacniacz tranzystorowy. To głosnik typowo gitarowy.
Jak to nie ma znaczenia? Ma znaczenie, i to równie istotne jak liczba zwojów. Wlaśnie rezystancja drutu ma decydujacy wplyw na impedancję całego głośnika, tzw. impedancja ruchowa wynikająca z przetwarzania części energii elektrycznej na mechaniczną stanowi w typowych głośnikach z górą 25% rezystancji drutu. Uzyskasz zatem impedancję zbliżoną do 16 omów, przy teoretycznie niezmienionej efektywności. Gdybyś natomiast nawinąl drutem 0,22mm tylko 50 zwojów - uzyskasz impedancję bliską 8 omów, niestety w takim wypadku pogorszy się efektywność (o ok. 3dB) za sprawą dwukrotnie gorszego wypelnienia miedzią miejsca jakie jest do dyspozycji na uzwojenie. Aby uzyskać 8 omów bez pogorszenia efektywności musiałbyś nawinąć 70 zwojów drutem 0,3mm, pytanie tylko czy takie uzwojenie ułoży się w takiej liczbie warstw aby grubość uzwojenia byla taka jak w oryginale. Gdyby zaś rozplanowanie uzwojenia okazalo się wówczas niemożliwe - należałoby użyć drutu o przekroju prostokątnym. Albo kombinować z wieloma uzwojeniami nawijanymi jeszcze cieńszym drutem, i łączonymi równolegle. Oczywiście w tym ostatnm przypadku liczba zwojów w poszczególnych sekchach (warstwach) musi zgadzać się co do jednego.AndrzejJ pisze:Witam.
AndrzejJ
Dziękuję Tomku za informację, myślałem że kluczowa jest impedancja ruchowa, a nie opór, tak więc czeka mnie nawijanie bifilarnie dwuwarstwowej cewki, dzisiaj próbowałem nawijać pojedynczo, i nie jest łatwo, ale powinno się udać...
