Tranzystor zamiast PCL85
Post autor: fugasi »
Wprawdzie nie ma problemu z kupnem tej lampy ale w pewnie będzie (panta rhei), więc wklejam. Moze komuś kiedyś się przyda.
Re: Tranzystor zamiast PCL85
fugasi pisze:Wprawdzie nie ma problemu z kupnem tej lampy ale w pewnie będzie (panta rhei), więc wklejam. Moze komuś kiedyś się przyda.
Ale ja tam widzę jedynie generator samodławny, natomiast nie ma nic na temat stopnia mocy. Zrobili go też na tranzystorach, czy może na PL84? Poza tym w żadnym krajowym odbiorniku nie stosowano lamp PCL85/805 w układzie z generatorem samodławnym (wzorem układów odchylania pionowego na ECL80 lub PCL82) lecz jedynie w układzie multiwibratora mocy. W jednym przypadku (Libra 201)nawet z tranzystorem BC147, sekcji triodowej użyto zaś do stabilizacji amplitudy). Tak czy inaczej, wbrew temu co piszą na wstępie - PCL85 oraz zwłaszcza PCL805 (można stosować je zamiennie; parametry, konstrukcja i wygląd niemal identyczne) są dziś pogardzanymi śmieciówkami, których wala się od pyty po schaberplatzach a nikt ich nie chce z wyjątkiem experymentujących ze słuchawkowymi wzmacniaczami OTL.
No bo to jest półśrodek jak pół lampy wysiądzie. :lol:
Z tego co piszą wynika że wysiadała zawsze triodowa część tej lampy. Stąd kolejny załącznik - opis jej regeneracji.
Statystyk nie prowadziłem ale powiedziałbym że było odwrotnie. Częstsze były przypadki braku odchylania V niż braku synchronizacji spowodowane uszkodzeniem PCL85/805. Nawet na logikę, cięższe warunki pracy miała pentoda niż trioda. Większość uszkodzeń polegała nie na braku emisji a na wewnętrznych zwarciach lub przerwach, głównie pentody. Moja opinia dotyczy typowych TV produkcji krajowej.
TELEWIZOREK52 pisze:Nawet na logikę, cięższe warunki pracy miała pentoda niż trioda. Większość uszkodzeń polegała nie na braku emisji a na wewnętrznych zwarciach lub przerwach, głównie pentody. Moja opinia dotyczy typowych TV produkcji krajowej.
Może trioda PCL85 ulegala szybkiemu zużyciu gdy się ją użyło w generatorze samodławnym? Stosowana w takim układzie troda PCL82 jest zdecydowanie większa.
Tomek Janiszewski pisze:W jednym przypadku (Libra 201)nawet z tranzystorem BC147, sekcji triodowej użyto zaś do stabilizacji amplitudy).
I to był raczej niewypał.Więcej było problemów z odchylaniem niż w Librze203 gdzie wrócono do tradycyjnego układu. A tak przy okazji, gdzie podziała się Libra202? Bo ja takiej nie widziałem.
