Końcówka mocy 4X6P1P
AndrzejJ
Post autor: AndrzejJ »
Jako że 5W na próbach to strasznie mało (1m od kolumny ledwo siebie słyszę...) , a mój atom 5W jest ciągle bez chassis zadecydowałem żeby go przebudować, w planach wycięcie lampy mocy z płytki, dobudowanie odwracacza w miejsce EL84 w pająku, końcówka mocy na 4X6P1P, oczywiście zmiana transformatora zasilającego i mała przebudowa zasilacza...
4x6P1P ponieważ posiadam już trafa które mają Raa 3,6k.
Punkt pracy:
Ua=300V
Ia=40mA
Raa=3,6k
-Us1= 12,5V
Us2=250V(tutaj będzie korekcja R12 po złożeniu)
Rk=82R(dla 4 lamp)
Schemat w załączniku, wszystko jest OK? Punkt pracy także(nie wiem na pewno czy go dobrze policzyłem).
TooL46_2
Re: Końcówka mocy 4X6P1P
Post autor: TooL46_2 »
Nie myslales o 2xEL34/6L6? Przekladnia trafa pasuje tylko kwestia, czy jego moc bylaby wystarczajaca. Z parki mozna wyciagnac chyba troche wiecej niz z kwadry 6P1P (tu sie moge mylic ;)) stosujac sztywna polaryzacje -- 50W to bedzie tak dwa razy glosniej niz 5W ;)
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
AndrzejJ
Mógłbym, ale posiadam trochę 6P1P, a EL34 musiałbym kupić, ewentualnie mógłbym wyciągnąć z zasilacza, ale to nie będzie para...
Poza tym EL34 prawdopodobnie nie zmieściły by mi się do obudowy, która już jest wyrzeźbiona(10cm miejsca od chassis, zakładając że chassis będzie miało 5cm)...
Chociaż gdyby zrobić chassis o wysokości 4cm, to mogłoby się to wszystko pomieścić, ale chyba 50W w chassis 350mm to lekka przesada :(
Ostatnio zmieniony czw, 7 lutego 2013, 22:24 przez AndrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
mice.co
Post autor: mice.co »
Może i kwestia kolumny. :P Ja byłem wraz z moim atomem i plexi na próbie z perkusją by przetestować - rozkręcić wzmacniacze. Okazało się że 5W Atom daje sobie radę z perkusją i basem :P Kolumna na 1x Eminence GB128 (ponad 101dB skuteczności). Oczywiście 50W plexi był już za głośny na nienagłośnioną perkusję. Pewnie dużo zależy od gatunku muzyki. Przy ostrym napierdzielaniu może już być mniej miejsca dla atoma...
Dlatego moim zdaniem najoptymalniej jest mieć 18-30W. Można wystarczająco rozkręcić i sprawdza się w polskich realiach gry w klubach itd.
W metalu na próbie 18W się nie sprawdzi. Próbowałem. Nawet na paczce 4x12" na V30. Ale już 2x18W na dwóch pakach 2x12" na V30 już jest OK.
