http://www.kablewoplocie.pl, kable w oplocie bawełnianym, kabel w oplocie, przewód w oplocie, renowacja starych radii, kinkietów, lamp, kabel retro, stary kabel, kabel vintage, kabel dekoracyjny, kabel, kolorowe kable, kabel czerwony, przewód, kabel żółty, kabel do żelazka, kabel brązowy
Wszystkich zainteresowanych kablem w oplocie bawełnianym zapraszam na www.kablewoplocie.pl, cena 18zl/m. Kabel w oplocie bawełnianym jest idealnie zgodny z produktami przedwojennymi, a nie tylko je naśladuje. Produkowany jest na wyremontowanej oryginalnej maszynie z 1925 roku. Oplot stosowany jest do skonfekcjonowanych już przewodów w otulinie pvc. Kable retro w oplocie mają niewątpliwe własności dekoracyjne i mogą być stosowane do instalacji natynkowych oraz do renowacji starych radii, żelazek, żyrandoli, lamp, kinkietów, AGD, RTV, itp.
Na specjalne zamówienie jesteśmy w stanie podjąć się produkcji kabla w każdym kolorze, oplocie jedwabnym, 2 lub 3 żyłowym oraz zróżnicowanym przekroju (maksymalny to 3.5 mm2). Minimalna ilość takiego zamówienia to 100m.
Kabel vintage spełnia obowiązujące wymogi i może być używany we wszystkich urządzeniach elektrycznych zastępując kabel w otulinie pvc.
kable w oplocie bawełnianym, przewód w oplocie bawełnianym
kablewoplocie
- 2 posty
stas2
Re: kable w oplocie bawełnianym, przewód w oplocie bawełnian
Ciekawe skąd taka przebitka cenowa.
Kabel identyczny jak na fotce (gustowna krateczka) tyle, że w odcinkach ok. 1,5mb i zakończony z jednej strony zatopioną wtyczką - do nabycia w marketach budowlanych w cenie 12PLN.
Na dodatek nie trzeba kupować minimum 100 mb, a i wtyczka gratis.
stas2
Witek
Oferta "kablewopolcie" zainteresowała mnie już dawno, zapewne wielu kolegów również. Niestety hurtowy charakter zamówień czyni tą ofertę w naszym gronie zupełnie nieprzydatną.
Pragnę uświadomić założyciela wątku, że jego reklama na tym forum na nic się nie zda jeżeli nie zaproponuje sprzedaży detalicznej.
ed_net
Witam !
Jeśli "dobrze czytam ze zrozumieniem" to reklamodawca owija w bawełnę współczesne przewody w izolacji igelitowej czy jakiejś tam plastikowej.
Więc iluzoryczne podobieństwo do przedwojennych przewodów sprowadza się do wyglądu zewnętrzego a nie całości przewodu.
Niezależnie od tego reklamodawca nie chce sobie zadać trudu spojrzenia na kable do sprzedaży w detalu w tym głównie dwuprzewodowe zarówno przed jak też i powojenne.
Przez dłuższy czas po wojnie do Pionierów , Stolic itp używane były kable dwuprzewodowe w izolacji bawełnianej o jednolitym brązowym lub ciemnozielonym kolorze.
Sam bym kupił na próbę kilka metrów takiego dwuprzewodowego kabla ale z przewodami elastycznymi które nie sztywnieją przy niższej temperaturze jak powszechnie oferowana chińszczyzna.
No i jeszcze ta cena ,przy której reklamodawca nie ma prawa narzekać ,że brak jest zainteresowania jego ofertą.
Pozdrawiam ed_net.
Pozdrawiam ed_net.
kablewoplocie
- 2 posty
Oferta jest jak najbardziej detaliczna - zapraszamy na strone www.kablewoplocie.pl
whwp
No i dalej nie wiem za co te 17,99? Bo chyba nie za metr?
Ręce opadają....
Ręce opadają....
Wojtek SQ2KRZ
