Automatyczny miernik mocy wydzielonej na elektrodach lampy
rwoods
5...9 postów
5...9 postów
Post autor: rwoods »
Przeglądając internet natrafiłem na miernik "Fully Automatic Tube Amp Bias Meter" czyli automatyczny miernik mocy wydzielonej na elektrodach.
Miernik mierzy napięcie anodowe, prąd katody i wylicza moc.
Zastanawiam się czy wspólnymi siłami coś takiego można wykonać.
Oczywiście można przy pomocy miernika uniwersalnego zmierzyć prąd katody, napięcie anody i na podstawie tego wyliczyć moc na piechotę.
Ale czemu nie uprościć sobie ustawianie biasów :mrgreen:
Projekt chyba niewiele by się różnił od powstałego tu projektu wielopunktowego pomiaru napięć i prądów w układach lampowych z tą różnicą że procesor wyliczałby moc.
Najprościej wykonać miernik oparty o LCD 2X16 który mierzy moc dla jednej lub dwóch lamp.
Wtedy wyjdzie najtaniej,układ będzie najprostszy a w każdym momencie można rozbudować układ o dodatkowy moduł miernika dla 2,4,6 lamp.
Program dla pomiaru jednej może dwóch lamp chyba będzie mniej miejsca zajmował. :?:
Ale co i jak, na jakim procesorze można coś takiego wykonać musiałby się wypowiedzieć Tomek który jest specjalistą od programowania :?:
Co myślicie na temat takiego miernika ??
Poniżej zdjęcia miernika.
Tomasz Gumny
Re: Automatyczny miernik mocy wydzielonej na elektrodach lam
Post autor: Tomasz Gumny »
Chyba dałoby się zaadaptować układ z "Wielopunktowego...". Niestety wolny czas mi się skończył, więc ktoś inny musiałby napisać program.
Tomek
rwoods
5...9 postów
5...9 postów
Dzięki za szybką reakcję :!: czy ktoś z was jest w stanie oprogramować lub zaadoptować wielopunktowy ...... :?:
