Smażące się lampy :( 2xEL34
bisz
Witam. Odkąd mój wzmacniacz zaliczył mały upadek zaczęło się dziać coś niepokojącego. Gdzieś na styku którejś siatki z końcówki mocy (2x EL34), zgubił się prawdopodobnie styk bo jedna z lamp (a czasem też obydwie) się smażą. Czyli cała konstrukcja wnętrza bańki robi się mocno czerwona. Zakładam że to przez ponad normalny prąd spoczynkowy. Dodam że całość nadal przepuszcza sygnał i ma należytą moc ale wiem że w ten sposób lampy daleko nie zajadą. Czasem poruszanie lampami pomaga za którymś razem, ale dziś na próbie po transporcie wzmacniacza zaczęły obie się smażyć, mimo pukania i ruszania wszystkim czym się da, musiałem grać na tranzystorze... Pytanie która siatka może być winna temu problemowi?
Re: Smażące się lampy :( 2xEL34
bias... czyli potencjał siatki pierwszej.
bisz
Tak też myślę. Przyjmując że mam (bo mam) stopień mocy na wzór tego z JCM800
http://obrazki.elektroda.net/47_1162555680.gif
To skoro sygnał jest, moc jest, a obydwie się smażą to wnioskuję, że problem jest na rezystorach RG, 150k, dobrze myślę ?
A po wyjęciu lamp mocy jakie jest napięcie na sitkach pierwszych?
Danilewicz
Ustawianie biasu masz na zwykłym potencjometrze, czy montażowym? Bo jeżeli na zwykłym, to mógł się zwyczajnie przestawić, jeśli luźno chodził.
Edit: A nie łatwiej po prostu zaglądnąć do środka, niż gdybać?
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
bisz
Na tę chwilę jest akurat OK, a napięcie to -34 V.
Prąd spoczynkowy 26 mA
Znaczy się, że lamp mocy nie wyjałeś. Rób tak dalej...
bisz
Wyjąłem. Napięcie jest to samo z lampami czy bez.
a obsukałeś układ aby sprawdzić czy stabilne?
bisz
Tak, czasami pomagało, potem przestało... teraz nie ma co gdybać bo na złość jest ok...
Jak się to powtórzy to wtedy spróbuję zajrzeć i pomierzyć.
Danilewicz
Jak się zaczną grzać podczas grania i tego nie zauważysz, to może być trochę gorzej.
Marcel Danilewicz
Marcel Danilewicz
Krzysiek16
Popraw luty w okolicach zasilacza siatek sterujących i w ogóle lamp mocy, wygląda na to, że przy upadku któryś pękł i teraz nie styka.
bisz
Witam! Problem niestety wraca, luty poprawione, mierzę napięcie przy wyjętych lampach i jest odpowiednio na minusie, wsadzam lampy i jest kicha raz na jednej raz na obu, no masakra
... pytanie czy może być to kwestia złego styku lub jego braku na pozostałych siatkach ? czyli nóżki 1 i 4 ?
Razor89
Masz inne lampy żeby sprawdzić czy wszystko ok? Może podczas upadku coś się z nimi stało. Ja też raz w wzmacniaczu od kumpla sporo się naszukałem przyczyny przepalania się bezpiecznika w katodzie lamp mocy. Okazało się, że jedna z lamp jest uszkodzona. Po wymianie na nowe wszystko wróciło do normy.
o-----c
Czy wzmacniacz spadł podczas normalnej pracy, czy na "zimno"?
