Naprawa radyjka STOLICA V
dziubdziu
Post autor: dziubdziu »
Witajcie.
Ostatnio wpadło mi w łapki takie właśnie radyjko.Raczej jest kompletne, wiec je uruchomiłem.Po chwili lampki zaczęły się żarzyć, ale jedna ECH21 nie mała żarzenia, wiec ją wymieniłem i żarzyła się jak inne bańki.Ale AZ1 nie ma żarzenia.Tą też wymieniłem na inną i nadal tak samo, po chwili zaczęła robić się mocno ciepła.
Po rozgrzaniu z głośnika zaczęły wydobywać się szumy i delikatne trzaski przy pokręcaniu potencjometrem od głośności i strojeniu. Jak potencjometr głośności był na maksa radio zaczynało przeraźliwie piszczeć.
Wpadłem na pomysł żeby powymieniać WSZYSTKIE kartoflaki i wszystko co ma napis XXXuF. Co o tym myślicie?
A czy zamiast tych kartoflaków w zasilaczu 16uF można dać 22uF bo takich nie mogę znaleźć?
W miejsce bezpiecznika w zasianiu wstawiłem żarówkę 60W i trochę świeci(nie pełną mocą)
Wyprzedaż garażowa różne przedmioty
https://allegrolokalnie.pl/uzytkownik/Lampowy99
Re: Naprawa radyjka STOLICA V
dziubdziu pisze:Wpadłem na pomysł żeby powymieniać WSZYSTKIE kartoflaki i wszystko co ma napis XXXuF. Co o tym myślicie?
16µF to nie kartoflaki tylko kondensatory elektrolityczne, możesz je wymienić na nowe 22µF, nic sie nie stanie. Skoro radio ci trzeszczy i piszczy to AZ1 musi działać - powinno byc widac wewnątrz anod czerwoną katodę w kształcie odwróconej litery V.
Wszystkich kartoflaków nie ma co zmieniać, im więcej oryginaklnych elementów tym lepiej. Sprawdź napięcia (na zimno, bez lamp, tylko z AZ1) napięcie na siatce EBL21 (powinno byc 0V), na siatkach drugich pentod (i innych miejscach gdzie one pracują jako filtrujące zasilanie, nie mam schematu pod ręką to nie powiem dokładnie które to miejsca), gdzie powinno być pełne napięcie zasilania (takie jakza AZ1). Jak gdzieś jest mniejsze - wymien odpowiedni kondensator.
dziubdziu
Oto schemacik: http://fonar.com.pl/audio/schematy/radi ... 6_01_1.gif
Po wstawieniu bezpiecznika w miejsce tej żarówki AZ1 zaczęła się żarzyć tak, jak wszystkie lampy. Wymieniem oczko bo tamto ledwo coś świeciło. Teraz dobrze świeci, tylko nie za bardzo są zmiany jak się ustawia fale. jest prawie całe na zielono.
A jak radyjko jest nieprzestrojone to odbierze się jakąś stację?
dziubdziu pisze:Oto schemacik: http://fonar.com.pl/audio/schematy/radi ... 6_01_1.gif
Świeci równomiernie, czy widać cztery trójkątne wcięcia?
Wyjmij wszystkie lampy, zostaw tylko AZ1, zmierz napięcie na siatce 1 EBL21 (powinno być 0V), zmierz napięcia na siatkach drugich EF22 (powinno być tyle co za dławikiem), zmiesz napięcia na anodach ECH21 i EF22 (powinno byc jw). Gdy jakies napięcie będzie inne od poprawnego to winny jest kondensator współpracujący z tą elektrodą, na schemacie maja one 0.1µF i 0.01µF.
dziubdziu pisze:A jak radyjko jest nieprzestrojone to odbierze się jakąś stację?
Tak, to radio ma zakresy fal długich, średnich i krótkich, one nie uległy zmianie od początku, powinieneś złapać na długich PR1 a wieczorem na średnich i krótkich mnóstwo stacyj.
dziubdziu
Witajcie.
Daję kilka zdjęć poglądowych tegoż urządzenia:
A więc: napięcia zmierzę niebawem(do 2h) bo obecnie nie mam miernika.A gdzie podłączyć antenkę? Nie mam tylnej pokrywy od radyjka.
tszczesn pisze:zmierz napięcia na siatkach drugich EF22 (powinno być tyle co za dławikiem),
Za którym dławikiem? Tym oznaczonym L18?
columb1492
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: columb1492 »
Mam jedno radio (Światowid) u którego po pogłośnieniu na 2/3 obrotu potencjometru i dalej słychać było pisk (bardzo głośny, ton dało się regulować). Pomogła wymiana lampy głośnikowej (co ciekawe ta lampa - ECL82 - nie wykazywała defektu w gramofonie Bambino, jedynie w Światowidzie). Może to pomoże w naprawie.
dziubdziu
Dzięki.Bardzo cenna rada ;)
dziubdziu pisze:Za którym dławikiem? Tym oznaczonym L18?
Tak.
Oczko pokazuje to co powinno pokazywać. A najprawdopodbniejszą przyczyną pisku w radiu jest niekontrolowane sprzężenie przez jakiś urwany ekran czy inny element, albo z powodu wyschniętych elektrolitów. Zobacz czy podmiana obu kondensatorów 16µF pomoże.
dziubdziu
Uwaga, uwaga: radio przemówiło do mnie, najpierw po rosyjsku, potem po niemiecku na falach średnich.Ale gdzie są polskie stacje?
Bardzo dużo zakłóceń i trzasków, ale coś dało się usłyszeć. Może coś z potencjometrem albo blaszki w trymerze się stykają...? Na 3nóżce ebl-ki jest zero volt.Te kloce w zasilaczu wymienię jak tylko kupię.
george6
Post autor: george6 »
dziubdziu pisze:Uwaga, uwaga: radio przemówiło do mnie, najpierw po rosyjsku, potem po niemiecku na falach średnich.Ale gdzie są polskie stacje?
Masz dwa wyjścia , albo uczyć się języków :D :D , albo uruchomić zakres fal długich i dostroić się do częstotliwości 225 kHz lub poszukaj według długości fali pomiędzy 1300 a 1400 m ( dokładnie to 1332,4 m )......
µ Ω ± ÷ Π φ × Δ Θ Λ « » ≤ ≥
Σ Φ Ψ α β χ τ γ δ ε ζ η ψ •
θ λ ξ ρ σ ω κ ² ³ ½ ¼ ¾ π sp
§ © ® ° ™ Γ ∑ √ ∞ ∫ ≈ ≠ ≡ Ξ
Masz pierwszy program Polskiego Radia na falach długich, na średnich i krótkich można złapać polskojęzyczne stacje - chińskie, niemieckie czy rosyjskie.
dziubdziu pisze:Bardzo dużo zakłóceń i trzasków, ale coś dało się usłyszeć. Może coś z potencjometrem albo blaszki w trymerze się stykają...? Na 3nóżce ebl-ki jest zero volt.Te kloce w zasilaczu wymienię jak tylko kupię.
To radio wymaga drutowej anteny (kilka metrów drutu wpiętego w gniazdo antenowe) do uzyskania dobrego odbioru. CO do trzasków - wyczyść radio mechanicznie, zwłaszcza potencjometr, styki przełącznika zakresów, podstawki i nogi lamp. Jak źródłem trzasków jest 'powietrze' to spróbuj go posłuchać wieczorem, przy wyłączonym komputerze telewizorze, żarówkach energooszczędnych. To mogą być silne źródła zakłóceń.
george6
tszczesn pisze:
Miałem nadzieję, że to co powyżej napisał kolega tszczesn jest dla Ciebie wiedzą "znaną" .....stąd moja , może niezbyt "kulturalna"
sugestia......
dziubdziu
Przepraszam, że się nie odzywałem ale prace nad radyjkiem trwają. Uszkodził się kondenstaor(?) 15pF
pomiędzy jedną i drugą katodą EBL21.Może być on o innej wartości, bo takiego nie mogę znaleźć?
dziubdziu
Pytanie nadal aktualne.
jacekk
Post autor: jacekk »
Możesz zawsze połączyć kilka szeregowo i obliczyć wypadkową pojemność takiego kondensatora. aby się zbliżyć do tych 15pF. Zresztą 15pF dokładnie być nie musi, jeśli będzie z 5-10pf więcej to tragedii z tego powodu nie będzie.
