µ-nadajnik TV
gustaw353
µ-nadajnik TV
Post autor: gustaw353 »
Dla chcących pobudzić swoje telewizory gdy zaniknie sygnał analogowy. Coś dla niezbyt wymagających i nie mających doświadczenia w budowie skomplikowanych układów
http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/index%20tvam.htm
"... Jedná se vlastně o jednoduchý oscilátor pracující na frekvenci 150-250MHz. Amplitudová modulace je provedena přes trimr v emitoru tranzistoru, tímto trimrem je nutno nastavit optimální hloubku modulace. Na výstupu není žádný filtr a tak tento vysílač vysílá asi na 10 frekvencích. Kapacitním trimrem můžeme doladit vysílací frekvenci. Tento vysílač je velice stabilní a má výkon 20-30mW a dosah asi 50m. Obraz je velice kvalitní asi do vzdálenosti 20m a pak se zhoršuje až zmizí. Tento vysílač je sice primitivnější než ten předcházející, ale je lepší z mnoha důvodů. Například: vysílá i barevný signál, nerozlaďuje se při přiblížení, je cenově nenáročný, má větší dosah a kvalitnější obraz."
Jeżeli coś jest niezrozumiałe to służę tłumaczeniem.
Ostatnio zmieniony pn, 28 stycznia 2013, 23:04 przez gustaw353, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: µ-nadajnik TV
W sam raz do oglądania Chaplina, Bustera Keatona czy Harolda Lloyda :wink:
gustaw353
Re: µ-nadajnik TV
Ja piszę; " Coś dla niezbyt wymagających..." a przecież "Chaplina, Bustera Keatona czy Harolda Lloyda" należy traktować z szacunkiem - to klasycy.
A tak w ogóle to oglądanie owych postaci w proponowanej technologi przyda trochę klimatu starym telewizorom.
Re: µ-nadajnik TV
Nie miałem na myśli nic złego, po prostu zwróciłem uwagę, że nadajnik jest niemy. Wspomnianych klasyków znam i szanuję - w dzieciństwie byłem fanem "W starym kinie".
gustaw353
Re: µ-nadajnik TV
"Nie miałem na myśli nic złego, po prostu zwróciłem uwagę, że nadajnik jest niemy." - fakt, zwracam honor !
Re: µ-nadajnik TV
Thereminator pisze:Nie miałem na myśli nic złego, po prostu zwróciłem uwagę, że nadajnik jest niemy.
Nie będzie niemy, jeżeli w wejściowym sygnale znajdzie się podnośna 6.5MHz zmodulowana FM sygnałem audio. Czyli jeszcze jeden tranzystor, warikap i kilka elementów.
Re: µ-nadajnik TV
Tomku, a mógłbyś to naszkicować?
Re: µ-nadajnik TV
veturilo pisze:Tomku, a mógłbyś to naszkicować?
Ale co, modulator na 6.5MHz?
Re: µ-nadajnik TV
Tak, naszkicuj, jeśli możesz. Oraz sumator z sygnałem wizyjnym.
gustaw353
Re: µ-nadajnik TV
Posiadam dokumentację kiedyś mocno potrzebnych generatorów obrazu kontrolnego, oczywiście color, wyprodukowanych w zaprzyjaźnionym kraju Demokracji Ludowej:
- ЛАСПИ ТТ-01
- Прибой ГИС-02Т (posiadam go, służył mi wiele lat)
Są tam rozwiązania układowe robione na pieszo, czyli na elementach dyskretnych (dlaczego dyskretnych? - pewnie dla tego, że trzeba było być wtedy dyskretnym bo wróg podsłuchuje).
A tu proponuję rozwiązanie mniej dyskretne – na IC pewnie jeszcze dostępnym:
http://www.tonieletronica.xpg.com.br/en ... lm1889.htm
gustaw353
Re: µ-nadajnik TV
