Mam trzy archaiczne lampu błyskowe radzieckiego typu Łucz - 61, 68 i 70. Mają przałączaną energię błysku, po dwa palniki, zasilanie sieciowe. Do tego dziwna wtyczka i mejsce - na jakąś przetwornicę albo baterie.
Tu pytanie: czy ktoś nie wie co to było przetwornica czy bateria? Jaka bateria? Musiała by mieć około 300V i rozmiary około 10cm*10cm*6cm. Robiono coś takiego w CCCP?
Jasiu
Miby też lampa, ale błyskowa - Łucz
staszeks
łucz 70 krótki opis znajdziesz tu:
http://www.5ka.ru/37/7860/24.html
czas błysku ok.1/1000 sek
blok zasilania:
-bateria 300V lub prostownik
energia 50 i 100 J
kąt rozproszenia swiatłą 50-60
najlepsza odległość 2-3m
na giełdzie:
http://molotok.ru/catalog/view_item.php?id_sell=4194914
aktualna cena 600 rubli
a tu:
http://www.nikonworld.ru/esse/sd/luch70/luch70.shtml
i tu
proponują jakieś przeróbki
http://www.nikonworld.ru/esse/sd/luch70/luch70.shtml - człowiek podaje
swoje rozwiązanie zasillania do takiej lampy
zestawienia lamp błyskowych CCCP
http://www1.uic.tula.ru/~vendi/flash1.html
blok zasilania:
energia 50 i 100 J
na giełdzie:
a tu:
i tu
Jasiu
Wielkie dzięki!
W międzyczasie zainstalowałem sobie klawiaturę z cyrlicą i również nzalazłem w Googlach, że była zasilana z baterii 300V "молния". Czy taka bateria jest do zdobycia? Ciekawy jeestem na ile zdjęć mogła wystarczać?...
Przeróbka tych lamp byłaby barbarzyństwem, bo to ładne zabytki. W pełni użyteczne, choć ciężkie i olbrzymie. Elektrolity formowały się cały dzień, ale w końcu działają, choć pojemności na pewno trochę straciły. Jeden się trochę grzeje, ale mam nadzieję, że z biegiem czasu uformuje się zupełnie.
Jasiu
Wielkie dzięki!
Jasiu
staszeks
nie widziałem tych lamp,ale polecam ten przedostatni link.
prosty przetwornik na dwu tranzystorach P217 łącznie z bateriami
w "zastępczym opakowaniu"
To oczywiście o ile chciałbyś jej używać.Jezeli to ma być kolekcja
to bateria niezastąpiona.W wolnej chwili spróbuję zerknąć czy ktoś takie proponuje.
P.S. dane które przytaczałem są na podstawie pierwszego linku
i różnią się trochę od danych przytoczonych w zestawieniu.
